查看: 1219|回复: 0
Win10连接悦游VPN显示本地网络受限怎么办
发表于 2016-3-13 15:33:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   Win10连接VPN代理服务器后本地网络受限怎么解决?怎么解决?不少朋友不怎么知道的,对于这个问题非常纠结的吧?好吧,今天悦游VPN的小编就为大家解决这个问题:
第一步、双击桌面此电脑图标,然后双击打开C盘,依次展开C:\Users(用户)\xxx(当前用户)\AppData\Roaming\Microsoft\Network\Connections\Pbk\_hiddenPbk
第二步、然后对着rasphone.pbk文件单击鼠标右键,菜单中点击选择“打开方式”
第三步、在你要如何打开这个文件?窗口,点击选中“记事本”后确定
第四步、在编辑窗口将名称为IpPrioritizeRemote的字符串的数值全部替换成0后保存退出
第五步、重新连接VPN,问题应该能够得到解决
   当然,导致“网络连接受限”或“无权限访问网络“问题的原因是多方面的。
   出现此类问题时,我们需要检测一下路由器是否可以正常连接到互联网,在路由器Web管理界面中,确保“网络连接正常”。否则就需要检测路由器端设置。
   此外,我们还可以使用修复工具来修复网络故障。修复LSP协议,解决无法正常上网的问题。
   如果升级到Win10正式版系统后才出现无法正常上网、“网络连接受限”或“无权限访问网络”的情况时,建议更新或修复一下网卡驱动程序。
   确保相关“网络服务”处于正常启动状态:右击桌面左下角的“Windows”按钮,从其右键菜单中选择“计算机管理”项进入。从打开的“计算机管理”窗口上,依次展开“服务和应用程序”-“服务”项,找到“Wired AutoConfig”和“WLAN AutoConfig”两个服务项,确保这两个服务项处于正常运行状态,否则点击左上角的“启动此服务”按钮以开启此服务。
正常情况下,系统在创建或连接vpn时候,系统会自动勾选设置 “在远程网络上使用默认网关”如果连接VPN成功,发现无法打开任何网站网页,就需要检查VPN链接的属性设置了,再网络共享中心找到VPN连接,右键属性,IPV4---属性---高级,勾选“在远程网络上使用默认网关”。
2016年第一次更新,欢迎下载悦游VPN最新软件,全新内核,集成更多功能。
GMT+8, 2026-10-29 17:03 , Processed in 0.029198 second(s), 22 queries , Gzip On.
