查看: 474|回复: 0
TRIZ介绍
发表于 2016-3-7 00:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一条马路要穿过校园,于是问题就出现了:怎样迫使所有通过该路段的司机全程都低速行驶呢?
    人们讨论后得出了两个方案:把这段马路全都画上“斑马”线,或者把该地段的道路改造成波浪形(Z字形)曲折道路。第一个办法花费很少,但是成效很差,第二个办法代价昂贵,但却相对牢靠。
    当然,最好的办法就是把两个方案的优点结合起来,使他们的缺点都消失,你有什么好办法?
    在我们的生活中经常会遇到所谓的“萝卜白菜各有所爱”的问题。当土地面积一定的时候,有人爱吃萝卜,有人爱吃白菜,怎么办?常规的解决方案可能是各种一半,或者让其中一些人妥协。那么到底有没有更好的办法做到最优的解决呢?
    答案是肯定的,那就是使用TRIZ(发明问题解决理论)。
    萝卜有用的部分是地下的部分,而白菜有用的部分是地上的部分。TRIZ解决问题的思路是将
有用的部分结合起来,去除无用的部分。如果种植一种具有白菜叶和萝卜根的蔬菜,那么就达到了爱吃萝卜和爱吃白菜的两个需求均得到最大化的目的。
    同样,运用TRIZ这种神奇的方法让我们来解决校园街道的问题,就使问题变得很简单了——在普通道路上画上扭曲的斑马线,使它看起来就像波浪路面上的斑马线一样,司机们大脑中的条件反射精确地产生着作用,达到了价格上和效果上的最优结合。
    感兴趣么?那么让我们一起来一层层地揭开TRIZ这种神奇理论的面纱吧。
1.创新方法
    当前,所谓的创新方法大约有300多种。常用的方法有:头脑风暴法、试错法、缺点列举法、希望点列举发明法、假想构成法、高顿思考法、设问法、综摄法、类比发明法、信息交合法、水平思考法、五S思维法、卡片思维法、叠加法、原型启发法、合理移植法、联想扩充法、象征类比法等,这其中当然也包括我们即将要介绍的TRIZ。
    树上有10只鸟,放一枪打中了一只鸟,问树上还剩下几只鸟?
    如果小孩说:“还剩下9只。”
    大人便会说:“小傻瓜,枪一响,没打着的鸟也给吓跑了阿!”
    于是小孩懂了:树上应该没有鸟了。
    但是有个小孩冒出来说:“如果有只鸟是聋子呢?它不还是在树上?”
    很多事情都不存在唯一的答案,只是人们的思维定式将问题固有化了。我们在思考问题的时候如果仅仅是按着常理来思考的话,那么很多问题的解决方法就常常会被固定住了。
GMT+8, 2026-11-17 18:38 , Processed in 0.047014 second(s), 18 queries , Gzip On.
