查看: 942|回复: 8
电缆的抽样数量
发表于 2015-12-16 11:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有人知道电线电缆的抽样数量是按什么来抽的吗?
电缆单位都是按米来算的。
主要有哪些测试要做?
谢谢。
推荐
发表于 2015-12-16 11:28:31 | 只看该作者
你问的好模糊,电线,电缆是两个不同产品,电线一般是单独,电缆一般是集成,电线电缆还要细分下去,低压,高压,通信。出口都是英尺,1000英尺一捆,305米。要测试整卷导通能力。单独检验是100米为测试单位。电线电缆每个都不同的测试项目,一般对照订单看参数,产品喷码是否对,1,多大AGW? 2电芯直径,3同圆度,4直流电阻。5绝对绝缘。6,各种衰减。7最大负载4小时。8绝缘层耐温,燃点,9直流电阻不平衡。10,回路损耗,11抗拉力,12绝缘层3--5倍抗拉力。13工作电容。等,有好多测试项目。验货的时候有条件就测试,没条件,就要测试最基本的,1,资料对。2,规格符合,3,可以导通。4,120v或220下最大电流.5,外观看下,别破皮了。这样测试最起码不会被骂死,保证能用了,希望对你有用。
 楼主| 发表于 2015-12-16 13:36:31 | 只看该作者
ywz7751588 发表于 2015-12-16 11:28
你问的好模糊,电线,电缆是两个不同产品,电线一般是单独,电缆一般是集成,电线电缆还要细分下去,低压, ...
非常感谢的你专业回复。
产品是用于电源线的,耐压要求是2000V 5Min,
产品一共是38000米,100米为一卷。
那么请问一般第三方检验抽样要抽多少米?按LEVEL II ?
发表于 2015-12-19 21:47:27 | 只看该作者
专业!
发表于 2016-1-15 12:21:27 | 只看该作者
askaria 发表于 2015-12-16 13:36
非常感谢的你专业回复。
产品一共是38000米,100米为一 ...
刚看到,好久没上来了,2000v 5min ,感觉这个耐压好小了,作为电源线小了,最起码也要2000+2u吧,如果你是要做2000v,那么你的线应该是2468的。这样线的电压值应该是36--300v。属于单绝缘。还有5min,这个测试时间过长了,5s我还可以接受。3.8万米,应该是380捆,抽检50捆,2.5.4.0 分别为3,5.  电源线一定要注意回流电流,泄露电流。
发表于 2016-1-15 12:21:40 | 只看该作者
非常感谢的你专业回复。
 楼主| 发表于 2016-2-17 10:34:46 | 只看该作者
ywz7751588 发表于 2016-1-15 12:21
刚看到,好久没上来了,2000v 5min ,感觉这个耐压好小了,作为电源线小了,最起码也要2000+2u吧,如果你 ...
你的回复很详细,虽然已经处理好了,但还是谢谢你。
 楼主| 发表于 2016-2-17 10:34:58 | 只看该作者
发表于 2016-3-9 10:25:30 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2026-11-30 15:59 , Processed in 0.051983 second(s), 18 queries , Gzip On.
