查看: 1328|回复: 7
GUESS KIDS Merchandiser操作流程(转贴)
发表于 2007-10-31 08:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
寻价报价
客人的Merchandiser将设计师的设计基本款式图、主副料的要求、初始尺码表,以及相关的绣花印花图样发给我司,由我们分别向不同的供应商寻价。供应商根据客人的寻价资料进行报价。
客人的寻价资料一般包括寻价单、款式图、基本尺寸表、绣花印花图样以及其他说明材料。
我司汇总寻价情况后对客人进行报价。客人确认报价后落定单,发下P.O.和N.O.W.(New Order Worksheet)。
寻价资料
A. Inquiry Worksheet
Worksheet上会列明定单的款号、季节、工厂、客户、服装的描述、尺码范围及具体的搭配、面料的详细描述(包括主要面料、次要面料)、服装辅料的信息(如绣花、腰带等)、标贴和吊牌的信息等等,以及包装方法、装箱方法等。
B. Inquiry Sketch Sheet
Sketch有服装效果图,各部位的详细位置及描述,各部分的面料以及颜色、副料(如纽扣)的规格、数量及颜色。以及对服装的基本要求的描述,如,需要喷砂。
C. 初期尺寸表
制造商根据初期尺寸表及包装比例计算面料的耗用量。
D. Art
根据彩图上的绣花大小和颜色,制造商可估算绣花针数及价格。
送样的要求
在大货正式开始之先,服装上的所有东西都需要先得到确认,包括:服装的面、辅料,服装的装饰、服装的附件、标签和吊牌,当然还有试做的样衣。
对于这些需要确认的样品,我司有明确的规定:通常情况下,供应商一律将样品一式三份送到我司,除非另有规定,送样的数量可以有不同。同时,供应商一定有一份留底。特别注意,样品一定要保证一致。当客人给出确认意见时,我们可以相应地和手头的样品相对照。所以,应特别注意样品的一致性。
注意:送任何样品时应有一份样品清单(Mail-dispatch,见附件)同时送给我司。Mail-dispatch和Size Spec.都必须在样衣寄出后马上E-mail至我司。
面料质地样送样:送样大小不小于6×6英寸,印花布应该最少有一个印花循环,标明准确的质地样成分和克重。有洗水要求的要分别送洗水前后的质地样。质地布送样表格另见附件Sterling Products Aprroval Form。
面料Lab-Dip送样:送样大小不小于1.5×1英寸,不同质地成分(如全棉与混纺)与表面结构(如针织与梳织,罗纹与平纹等)的Lab-Dip不可以混批。Lab-Dip的标样顺序按各次送样的次数累积(如第一次送的是A、B板,则第二次就从C开始计算新的板号)。送样表格另见附件Lab-Dip Approval Form。
面料大货布送样:面料的质地与颜色都经过了客人的确认以后,需要对面料的大货布(不包括贴布绣花布)整体给客人批一次,送样的要求是不短于半码,另附卡好的布圈。送样要标明面料的质地成分和克重。
Trim送样:所有拉链、拉链头、急钮、撞钉等配件全部需要客人确认尺码及颜色。质地方面,如果是从MB的指定供货商处订购,则不需要确认,否则要另外确认质地。送样表格另见附件Trim Approval Form。
装饰部分送样:做车花片或印花片送样。有洗水要求的也需分别送洗水前后的样片送样表格另见附件Strike Off Aprroval Form。
副料送样:做副料卡送样。
1.CARE LABEL:必须款号、成分等都是正确的。不是MB指定供应商的其他织标如主标、尺码标、旗标等都需要送样确认。
2.ITS测试报告:在PP 样确认之后,就可以做ITS测试,请注意做出结果须与洗标内容相符,没有冲突。
 楼主| 发表于 2007-10-31 09:02:35 | 只看该作者
服装送样:除非客人有特殊要求,通常送样的样衣尺寸为中码:0/3~6/9m尺码档送3/6m码的样衣;12~24m尺码档送18m码的样衣,其他尺码如与所列不同,另作说明。
送样时要写清楚款号、送板种类、面副料哪些代用哪些正确,要批什么等。
1.Fitting Sample(尺码样): Fitting必须正确;面料、绣花/印花等可以替代,但尽量使用与定单要求相近的面料;其他辅料如挂牌、后腰牌可以不用,主麦、洗标等织标可以代用。Fit板的样衣可以只寄两件。通过的话,可送PP Sample;不通过则须一直寄到通过为止。通不通过具体要看MB的Technique Designer给出的Fitting Comments中的要求;
2.PP Sample(产前样):产前板要求每次送样3件(套)。所有的面副料都必须正确。通过的话,可以开始生产大货;不通过则须一直寄到通过为止。通不通过具体看MB的Technique Designer给出的PP Comments中的要求;
3. Reference Sample(参考样):一般是同款产前样的不同配色样。送样要求参考产前样。
4. Production Sample(大货样):大货样要求每款每色送样4件(套)。所有的面副料都必须正确,即正式大货出去的样,要求一有大货出来就必须寄送我司,以便MB发现问题后能及时更正。样衣要求是中码。
5.Shipment Sample(船头板):我司派出的QC在查货过程中随机抽取,尺码、等级不限。船头板要求为每款每色1件(套)。
注意:送Fitting Sample和PP Sample时,由于都要实际的打出的样衣的尺寸,因此须附尺码表(Size Spec.),表中一栏尺寸为初期尺寸(即标准尺寸),一栏为实际工厂量出的样衣尺寸。
面料的准备和确认
需要确认的面料包括服装的主料布,配色布,以及装饰时需要的一些其他布料。面料的确认即面料的品质(包括组织结构、克重、手感等等)和颜色。面料一旦确认,供应商应该严格按照确认的面料品质进行大货服装的生产。如果大货面料的品质和确认样有较大的差别,根据差别的程度客人有可能拒绝收货或要求减价。业务员如果发现大货的品质样和客人的确认样有差别,应该立即通知客人。在得到客人明确的指示之前不能出运。
发表于 2007-11-6 17:40:16 | 只看该作者
very good!TKS!
发表于 2007-11-6 19:30:33 | 只看该作者
thanks for the  useful infomation,it really helps me a lot
发表于 2008-9-9 16:03:30 | 只看该作者
谢~~~~~~~~~~~~!
发表于 2008-9-9 17:12:19 | 只看该作者
谢谢!!1
发表于 2008-9-12 01:33:26 | 只看该作者
了解一下流程
发表于 2008-9-28 21:25:44 | 只看该作者
thank you very much
thank you very much for your details
GMT+8, 2026-10-18 16:38 , Processed in 0.029811 second(s), 18 queries , Gzip On.
