查看: 1543|回复: 6
UL插头的测试 - 弯曲测试方法
发表于 2007-10-30 21:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附上UL插头的测试方法供大家参考,感觉可以的话请帮我顶一下.
编
制
检验试验方法内控标准
文件编号
TA01. 02.0
审
核
弯曲测试方法
页
号
16
批
准
实施日期
1-Nov-2000
1 参照标准:   UL817-94
2 适用范围:   除标准特别规定外,适用于符合UL,CSA标准的插头(插座)的测试(JIS,SAA等插头参照
此方法进行).
3 测试设备:   直尺,磕码,弯曲机
4 测试步骤
4.1 试样制备: 取6条含508㎜软线的插头,除去线芯端头的绝缘约30㎜,以便接通.
4.2 将插头固定在弯曲机上(通常固定插片),扁平线材使扁面平行于旋转轴(如图所示),按标准规定调整好以下参数: 1) 弯曲角度, 2) 弯曲次数, 3)负重, 4) 弯曲速度,并连接好导通装置,(如需通过负载电流,则按有关标准规定接好).
5 结果判定
试验后,不得出现: 损坏,断路(或短路),铜丝露出绝缘外,线芯断铜率大于标准规定值(JIS,SAA有
要求),否则,该试样为不合格.
 楼主| 发表于 2007-10-30 21:56:00 | 只看该作者
UL插头的测试 - 水平/垂直燃烧试验方法
编
制
检验试验方法内控标准
文件编号
TC01 22.0
审
核
FT2水平燃烧试验方法
页
号
12
批
准
实施日期
1-Nov.-2000
1 参照标准:   UL1581,1100  CSA-C22.2 No.49-98, 10.1.5.3
2 适用范围:   除标准特别规定外,适用于UL,CSA电线电缆的FT2阻燃性试验.
3 测试设备:   直尺,秒表,本生灯,棉花及其它燃烧装置
4 测试步骤
4.1 试样制备: 从样品上截取长约610㎜的试样,水平固定于燃烧支架上,于底板铺上6-25㎜厚的棉层,棉层顶部距试样底部约210-235㎜.
4.2 火焰的调节: 本生灯垂直时火焰高度: 外焰127㎜,内焰38㎜.
4.3 燃烧时以火源内焰顶部刚好触及试样为准(燃具与垂直方向成20°),于试样中部供火30秒后移开火源.扁平线以扁面对着火焰(如图).
5 结果判定
试验结果应同时满足下列条件为合格: 1) 烧焦长度≦100㎜; 2) 无燃烧跌落物引燃棉层.否则该
电线或软线的阻燃性不合格.
编
制
检验试验方法内控标准
文件编号
TC01 22.0
审
核
UL94V-1,V-2垂直燃烧试验方法
页
号
15
批
准
实施日期
1-Dec-2000
1 参照标准:   UL94-8.1
2 适用范围:   除标准特别规定外,适用于UL,CSA电线电缆及其材料的阻燃性试验.
4 测试步骤
4.4 试样制备: 从样品上截取5条长约610㎜的试样,垂直固定于燃烧支架上,于底板铺上约6㎜厚的棉层,棉层顶部距试样燃烧处300±10㎜.
4.5 火焰的调节: 本生灯垂直时火焰高度: 兰焰20±1㎜.
4.6 每个试样供火两次,每次供火10秒.(第二次供火须在第一次息燃后进行).并记录每次燃烧的时间t
 楼主| 发表于 2007-10-30 21:59:57 | 只看该作者
UL插头的测试方法
编
制
检验试验方法内控标准
文件编号
TC01 22.0
审
核
UL94V-0垂直燃烧试验方法
页
号
16
批
准
实施日期
1-Dec.-2000
1 参照标准:   UL94-8.1
4 测试步骤
4.1 试样制备: 从样品上截取5条长约610㎜的试样,垂直固定于燃烧支架上,于底板铺上约
4.2 火焰的调节: 本生灯垂直时火焰高度: 兰焰20±1㎜.
4.3 每个试样供火两次,每次供火10秒.(第二次供火须在第一次息燃后进行).并记录每次
燃烧的时间t1,t2及第二次燃烧的余灼时间t3(无焰燃烧时间)
编
制
检验试验方法内控标准
文件编号
TA01.02.0
审
核
突拉测试方法
页
号
15
批
准
实施日期
1-Nov-2000
1 参照标准:   UL817-96
2 适用范围:   除标准特别规定外,适用于符合UL,CSA标准的插头及插座的测试.
3 测试设备:   直尺,突拉试验机
4 测试步骤
4.1 试样制备: 准备6个含305㎜长软线的插头,固定在突拉试验机上,接地插销朝上,但直角型插头要软线朝下,(两极插头按三个方向进行,每个方向做两个试样,如图所示).
4.2 按标准规定设置好撞击高度及次数: 三插: 254㎜,25次; 两插: 178㎜,5次.试验过程应记录断开的极及其撞击次数.
5 结果判定
5.1 三插: a) 撞击次数≦5次时即有任何一极断开; b) 地极先于其它极断开, 若出现上述情况之一,
则不合格.若未出现上述情况,则经过25次撞击试验后,地极通过40A的电流(6-12V),2分钟仍导
通为合格.
5.2  两插: 经过5次撞击后,未断开则合格,否则为不合格.
发表于 2007-10-31 22:05:46 | 只看该作者
很不错,谢谢了
发表于 2007-11-3 13:17:51 | 只看该作者
内容很有价值,
发表于 2007-11-3 15:27:50 | 只看该作者
GREAT  GOOD   很有用
发表于 2007-11-19 10:03:12 | 只看该作者
多谢分享,希望下次发更多好资料,THANKS
GMT+8, 2026-11-30 14:36 , Processed in 0.029890 second(s), 18 queries , Gzip On.
