查看: 459|回复: 0
电磁炉使用常见问题解答_澳得商用节能厨具
发表于 2015-7-17 17:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问:电磁炉在使用的过程中有噪音是否正常?
答:正常电磁炉的使用过程不应该有明显的噪音,排气扇的声音一般不会造成噪音。如果在使用的过程中出现噪音问题,应该检查噪音源,如果只是很细小的电流声这可能是高频变压器产生的声音,属于正常范围。如果发现是内部异常声音,应该将电磁炉拿去送修。
问:我想将沙锅放在一块金属块上用电磁炉加热烹调,请问这样是否可行呢?
答:不支持、不建议用户这样做!虽然这在理论上可行,而且电磁炉专用沙锅原理也就是在锅底添加金属块加热。但这样做具有明显的危险性。不但金属块有可能会烫伤用户,加热时间会变长,既耗能又不安全。建议用户不要这样做。可以买电磁炉专用沙锅来烹调,因为这是经过质量检测,具有安全保证。
问:电磁炉在使用过程中有时会有“滴”的声音,这是什么意思?
答:这“滴”的声音一般是提示作用,可能是用户调整火候、关闭电磁炉、其他保护功能等。不同的电磁炉设计均有不同的提示。如果提示声音响起,用户不妨可以看看火候、时间是否调整正确。
问:电磁炉的使用对怀孕的妇女有影响吗?电磁辐射会影响怀孕的妇女吗?
答:一般来说,质量严格把关的电磁炉不会有泄露电磁辐射的问题。所以,我们在选购电磁炉的时候就应该选择大品牌,有质量的保证。至于电磁辐射的问题,基本所有家电都会产生一定安全范围内的辐射,孕妇不可避免都需要使用家电,只要电磁炉是正常的就可以使用。因此,笔者认为无需过于担心辐射问题。有此担心的用户也可以尽量少用。
问:电磁炉一般的寿命是几年?
答:电磁炉正常使用一般最少应在1万小时以上,大概使用5年左右。但是,它的使用寿命主要取决于其工作环境,一般来说恶劣的工作环境会导致电磁炉使用寿命降低。所以日常注意对电磁炉的保养清洁,干净的工作环境可以延长电磁炉的工作寿命。
问:电磁炉的使用中显示了E3是怎么回事?
答:这是表示电磁炉的电源电压有问题。电磁炉的使用中出现E3表示是在高压保护,就是说电磁炉电源电压高于1.15倍标准电压。检查是否使用电源电压是否有过高电压的问题,否则是电磁炉有问题,应该拿去相应的维修商维修。
问:电磁炉版面裂开能否继续使用?
答:如果是用户的使用不当造成的面板裂开,那么最好是让进口让维修师傅维修。一般情况下,如果发现电磁炉版面已经裂开,建议立刻停止使用电磁炉,将电源拔掉,停止煮食。电磁炉很重要的部件就是电磁炉的版面,因此,如果电磁炉的版面已经裂开,那么它的使用价值已经大大降低,而且强行使用会有危险。由于面板是重要部件,更换面板的价格更购买一台新的电磁炉价格相仿,因此,笔者认为应该停止使用原来的电磁炉,也没有多大的维修价值,建议选购新的电磁炉煮食。
电磁炉的摆放应该平整,避免放在不平和的地方,更加不能放在软的地方,这样容易阻碍散热。由于工作中的电磁炉随锅具的升温而升温。因此。在厨房里安放电磁炉时,应保证炉体的进、排气孔处无任何物体阻挡。炉体的侧面、下面不要垫(堆)放有可能损害电磁炉的物体、液体。需要提示的是,当电磁炉在工作中如发现其内置的风扇不转,要立即停用,并及时检修。同时,为了避免电器间的干扰,电磁炉应该尽量避免与电视机、微波炉等放在太靠近的地方。
电磁炉的使用要注意炉面的保护。由于电磁炉的炉面有损伤时应停用。由于电磁炉炉面是晶化陶瓷板,属易碎物,必选轻拿轻放。在电磁炉刚刚使用完后,会有锅具的余热,应该避免用手去摸版面和避免立刻用湿布去擦电磁炉,应该等其自己亮后再用中性清洁剂轻轻擦拭清洁。
相关关键词:商用厨房设备,商用厨具,商用节能厨具,十头煲仔炉,双尾双头炒炉,单头小炒炉,双头大锅炉,六头煲仔炉,双盘肠粉炉,低压节能猛火炒炉
GMT+8, 2026-11-30 13:08 , Processed in 0.024608 second(s), 18 queries , Gzip On.
