查看: 513|回复: 0
电磁炉不加热的原因分析_澳得家用嵌入式电磁炉
发表于 2015-7-17 17:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁炉渐渐成为我们生活中的不可缺少的一部分,吃火锅的时候更是少不了。那么在电磁炉使用过程中,我们最怕遇到什么问题呢?小编认为非电磁炉不加热不可了。下面小编就带大家一起来了解一下电磁炉不加热原因与解决办法。
电磁炉不加热原因
1、内部因素条件保护
①IGBT过流保护:过流保护强制减小输出功率或直接暂停工作,延时一段时间后再次启动进入工作状态。此类保护动作时会出现“有规律地间断加热”现象。
②温度传感器开路、短路保护:这类保护会强制关闭工作中的电磁炉,并使电磁炉在没有排除故障前都处于关闭状态,任何键不起作用,并显示电磁炉故障代码。
③IGBT管超压保护:当某种原因导致IGBT集电极电压升高并达到保护触发条件时,超压保护动作,迫使电磁炉降低输出功率,IGBT集电极电压随即降低。 这一种类的保护电路动作有时会出现间断加热和输出功率降低等现象。
2、外部自然因素条件保护:
①浪涌保护:浪涌是电网中电压在瞬时升高或降低时产生的一种危害比较大的尖峰脉冲,过大的浪涌一般都会被压敏电阻泄放掉,只有一些较小的浪涌会触发浪涌保护电路动作。保护性质为短时暂停。如果电网陈旧,并且有接触不良的情况时,可能会出现不定时的暂停现象。
②电网电压保护:电压高或电压低于电磁炉的工作电压范围时,出现保护。保护性质是强制待机,并显示故障代码。
③电磁炉内部过热保护:保护触发温度多在90到95度,解除温度在60到70度。保护性质为暂停性停机,并显示故障代码。如果监测到温度达到110度时,保护电路强制关机。
④锅具超温保护:这一种超温保护又被称为“防干烧保护”,触发温度为280到300度,也就是说一到280度,就会自动强制关机,解除温度为70到80度,这种情况只要等到70度,就可以重新启动使用了。
电磁炉不加热解决方法:
当插头插入电源之后未听到d一声,我们得先从源头查起。首先切断电磁炉的电源,然后用电流笔测试电磁炉插座接口是否损坏。如果插座是完好无损的我们就检查电磁炉的电源线,看是不是电源线的问题。如连续发出短促的滴滴声,并在不久后停机,那么检查使用的锅具是否合适。炊具应平放在平台的中央位置。底部的直径一般不小于12cm等。
如果是在使用过程中突然关机,并发出滴滴声,需要检查四周环境是否太高,电磁炉的吸气排气孔是否被外物堵塞导致内部温度升高。还有就是查看是否按错功能键,是否炊具内水份烧干,锅具是否不平等。
在遇到电磁炉出现问题的时候,大家可以先自查一下问题原因,也方便大家以后的维修。另小编还是建议大家,电磁炉出现问题还是找专业人士处理比较好,盲目自修弄坏了内部零件就得不偿失了。以上就是小编今天给各位介绍的电磁炉不加热原因与解决办法,希望对大家都有所帮助哦。
相关关键词:单头低汤电磁炉,电热煎扒炉,单缸电炸炉,蒸饭柜,电磁蒸饭柜,单门蒸饭柜,双门蒸饭柜,净水器,净水设备,油烟净化器,十头煲仔炉厂家,双尾双头炒炉厂家
GMT+8, 2026-11-30 13:09 , Processed in 0.026212 second(s), 18 queries , Gzip On.
