查看: 552|回复: 0
快速成为电磁炉行家_澳得嵌入式电磁炉厂家
发表于 2015-7-16 17:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先看面板是否平整?有无凹凸或倾斜,选择平滑无损的;再看面板的颜色, 黑色的德国塞兰微晶玻璃板和表面光滑纯白色的日本NEG陶瓷面板都是好面板,一般名厂和大厂采用;国产的A级和B级板虽也呈白色,但B级板的边沿粗糙,没有A级的光滑;C级板容易发黄变色,厂家往往印有图案。尽量选购进口面板或国产A级面板的产品。
然后察看底部的散热风扇,选择风扇对角线尺寸大的产品。最好是采用磁悬浮、液压或纳米陶瓷风扇,如能拆开的话,用手按压风扇扇叶,能够按下去2mm左右的是磁悬浮,反之则不是。询问导购看能否确认散热风扇的类型和品牌,如用AVC等国际大厂的,说明厂家很舍得投入成本。散热效率的高低会影响内部元器件的使用寿命,而好的散热风扇会减少正常运作时的噪音。
再看电源插头,应选购三脚电源插头的产品。然后进入产品测试。产品测试分五步:
一、听听声音
接通电源开机,除了正常的散热风扇的声音,应听不到其它杂音及电流声。
二、测试按键
逐个测试所有按键功能是否能正常操作,淘汰按键失灵的产品。
三、测试安全性
●无锅保护
在工作状态下移开锅具,观察电磁炉是否能自动报警,通常在2分钟左右会自动切断电源。如台湾正夫人电磁炉,锅具离开电磁炉3秒内就开始报警并停止加热,90秒后自动关机。
●空锅保护
空锅加热时间稍长,正夫人电磁炉会自动发出报警并停止加热。有些电磁炉没有此项功能。
●不当加热保护
试试在炉面放置铁汤勺等小件物品然后开机,通常锅具面积少于65%时不能正常加热。如正夫人电磁炉在加热小物件时自动报警,90秒后自动关机。有的电磁炉没有此项功能。
四、测试锅具适应性
通电加热过程中,重复多次取锅、放锅的动作,看看恢复加热的时间是否正常,通常取锅后放回1-3秒就会恢复加热,如果恢复时间大于5秒,说明这款机器对锅具的适应性不好。
五、测试温控
检查电磁炉是否有100℃温区设计,用配套的锅具烧水,看水开后设定在100℃挡位是否还能维持沸腾状态。温度设计不准会导致烧机隐患,因为内部的很多保护功能是基于温度监测的。 在烧水过程中,可把锅向边缘移1/4或1/3,保持1-2分钟左右,应能继续加热,说明电磁炉加热功能正常。在选择时,尽量选温度调节挡多的,在100℃至270℃间如能按10或20逐级递升的,使用会更方便。
按照以上步骤选购和测试,相信你花上10分钟的时间就能成为购买电磁炉的行家。
相关关键词:双门蒸饭柜,净水器,净水设备,油烟净化器,十头煲仔炉厂家,双尾双头炒炉厂家,单头小炒炉厂家,双头大锅炉厂家,六头煲仔炉厂家,双盘肠粉炉厂家
GMT+8, 2026-11-30 13:08 , Processed in 0.025064 second(s), 18 queries , Gzip On.
