查看: 561|回复: 0
电磁炉的选购方法_澳得家用嵌入式电磁炉
发表于 2015-6-26 16:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  由于小巧、方便的使用特点,电磁炉越来越受到大众家庭的关注,不过多数消费者并不了解电磁炉,也并不知道该怎样去选购一台好的电磁炉,今天就为大家解释下电磁炉的性能特点,以及购买电磁炉需要注意的几个要点。
  电磁炉是应用电磁感应原理进行加热的。电磁炉的炉面是耐热陶瓷板,电流通过陶瓷板下方的线圈产生磁场,磁场内的磁力线通过铁锅,不锈钢锅,搪瓷锅等底部时,产生涡流,令锅底迅速发热,达到加热的目的。
  电磁炉的质量取决于高频大功率晶体管和陶瓷微晶玻璃面板的质量。为保证安全,提高电磁炉工作的可靠性,电磁炉设有多种保护装置,包括小物件检测,过热自动停机保护、过压或欠压自动停机保护、空烧自动停止加热保护、2小时断电保护、1-2分钟自动停机保护以及声光报警显示等。
  选购电磁炉可由下述技术特性参数考核:
  1、自身保护特性。输出开关管是电磁炉的关键元件,工作于高电压、大功率状态,受成本和器件参数限制,设计时不可能有很大的富裕量,故工作过程中,若电源电压过高、工作状态切换时产生瞬间冲击、电流增大、机内温升过高、铁锅挪离灶板或空载,开关管都可能损坏。因此,应保证过压、过流,过温、锅检测等保护装置正常;
  2、锅底温度控制特征。锅底发热直接传至灶板(陶瓷玻璃),灶板是导热材料,故一般都将热敏元件安装在灶板底部,控测锅底温度;
  3、功率稳定性。电磁炉应具有输出功率自动调整功能,以改善电源适应性和负载适应性;
  4、电磁兼容性。该性能涉及对其余家电的干扰和对人体的危害。电磁炉均在电源回路中设有LC滤波电路并用金属围框吸收漏磁通,同时采用脉冲方式,使平均辐射功率控制在最小限度;
  5、可靠性与有效寿命。电磁炉的可靠性指标一般用MTBF(平均无故障工作时间)表示,单位为“小时”,优质电磁炉应在1万小时以上。
相关关键词:超静音大型商用电磁炉厂家,超静音大功率商用电磁炉厂家,超静音商用环保电磁炉厂家,超静音商用大功率电磁炉厂家,超静音商用高档电磁炉厂家
GMT+8, 2026-11-30 13:21 , Processed in 0.024265 second(s), 18 queries , Gzip On.
