查看: 514|回复: 0
正确选购电磁炉需要关注的几点_澳得商用厨具
发表于 2015-6-26 11:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、品牌
  选择技术力量雄厚、信誉度高的品牌,产品要通过长城认证及ISO9001国际质量认证。
2、功率
  目前,投放市场的电磁炉功率均在800-1800W之间,并分成若干档。功率越大,加热速度则越快,但耗电也多,售价随之而贵,因此选购时应根据用餐人数以及使用情况而定。一般来说,3人以下家庭选1000W以下;4-5人选1300W左右;6-7人选1600W为宜;8人以上选1800W电磁炉。
3、关键元器件
  电磁炉质量好坏,取决于高频大功率晶体管和陶瓷微晶玻璃面板的质量优劣。选购时,务必购买高速、高电压、大电流的单只大功率晶体管的电磁炉,因其质量好,性能优,可靠性高,不易损坏。若采用几只大功率晶体管串联或并联使用的电磁炉问题较多。对于面板而言,必须选购正宗的陶瓷微晶玻璃面板的电磁炉,其特征是:乳白色,不透明,触摸面板上的印花图案手感凹凸明显。对于采用耐热塑料或钢化玻璃作面板的,容易烧坏或遇冷水引起爆裂等情况。
4、保护功能
  选购的电磁炉应具有多种保护装置,包括小物件检测、过热自动停机保护、过压或欠压自动停机保护、空烧自动停止加热保护、2小时断电保护、1-2分钟自动停机保护以及声光报警显示等。选购时,应按《使用说明书》有关检测方法,通电试机看其保护功能是否工作正常。
5、外形
  外形美观的电磁炉可以美化厨房,因此可以选购外形美观大方、色泽浅淡和谐的电磁炉。
6、售价
  在同等功率和保护功能相同情况下要货比三家,名牌电磁炉售价一般较贵。
7、检测电气性能
  用配套的锅具加入0.5千克凉水,接通电源,按下“加热”按键,在常温下加热4-5分钟将其烧开,说明电磁炉加热基本正常。当水烧开之后,仔细听应只听到风扇电机轻微转动声,不应有异常噪声或震动声。最后拔下电源插头,用手触摸电源插头为常温或稍有微温的,说明电磁炉电气性能良好。
8、电磁炉专用锅
  应检查有无随机附送的电磁炉专用锅,大多数电磁炉都会随机赠送专用锅。在众多材料做的锅当中,只有铁锅和不锈钢锅适用于电磁炉,而且锅底直径最好在12cm~26cm之间,铝质和铜质锅都不适合电磁炉。
相关关键词:商用电磁炉厂家,商用电磁灶厂家,商用厨房设备厂家,商用电磁炉,商用电磁灶,商用厨房设备,商用厨具,商用节能厨具,超静音大型商用电磁炉厂家
GMT+8, 2026-11-30 13:21 , Processed in 0.025699 second(s), 18 queries , Gzip On.
