查看: 560|回复: 0
平绒面料的分类
发表于 2015-5-28 15:18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    跟着科学技术的发展和消费需求的不断进步,不仅各种不同组织结构的全棉平绒纷纷展现,而且各种化学纤维也不断挤入平绒行列,使平绒的品种规格五花八门变化无限。普通平绒都是由底经和绒经距离排列与纬线一上一下平纹交织双幅同时织造,经割绒而成。
    这些经和纬可以选用单根纱,也可选用多股线,编织成纱平绒和线平绒。可以选用各种不同的纤度,织成各种不同的规格。通过这种不同的排列和组合,可以出产出多种不同规格的全棉平纹平绒系列产品。组成规格的变化,使得织物厚薄、手感以及每平方米的克重数发生相应变化。
    并影响到染色印上色率及前后处理等一系列工艺,甚至需用设备也不能一概通用。平纹结构的平绒,因为经纬交结点多,因而织物板结,手感显得硬实。把纬线换成二根重纬和一根单纬与经线交织,即获得纬重平平绒。选用不同纤度的经和纬,织成不同的经纬密度及幅宽,也可开发很多不同规格的纬重平系列平绒。因为纬重平绒的经纬交织点减少,手感更柔软。
    柔软的组织结构令染整加工中轻易产生皱印。因此,对纬重平平绒的染整加工就要采取一些避免皱印产生的相应措施。此外,因为纬重平绒结构中增加了纬,从而相对地减少了绒面上绒经的数目,变得绒毛稀少,轻易露底。
    对此产品在后收拾整顿时要加强刷绒等处理,闪光平绒,使绒毛蓬松,并倒向一面,以此来掩盖露底现象,增加绒面的光洁度和饱满度。选用普通粘胶丝等再生纤维做普通平绒结构中的绒经,就形成了闪光平绒。
    因为这些再生纤维表面圆滑光洁,易对光向同方向反射而光亮生辉。加之其内部微结构中结晶区少,上色率高,经印染后光彩艳丽,成为闪闪发光的闪光平绒,增流行一时。但是,正因为再生纤维表面光滑,其与纬线交织的结点间的摩擦阻力很小,在服用过程中,这些绒毛轻易脱落。
    因此,闪光平绒一般只相宜于作窗帘、幕布等装饰品,很少用于服用。跟着各种功能性面料的上市,各功能性平绒也紧随着问世。例如阻燃平绒、防紫外线平绒、抗菌防臭除臭平绒。拒水拒袖防污平绒、香味平绒、医用平绒等等,而且需求量正在断扩大。
    这些平绒产品的出产都依靠于目前各种相应助剂的开发和立异,采用相应的艺对已染色的平绒半制品进行各种加工收拾整顿而获得。这些特殊性功能往往不是永久性的。而且,获得特性的同时,也往往会损失另一些原有机能,例如光彩变得萎暗、手感变得粗拙而不够柔软、缺乏弹性等等。
原文地址:http://www.kyfz88.com/Article/prmldfl_1.html
GMT+8, 2026-11-4 11:11 , Processed in 0.046594 second(s), 21 queries , Gzip On.
