查看: 3335|回复: 0
户外面料防水静水压透湿透气含义和测试
发表于 2015-5-26 16:48:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    户外服装目前在中国正方兴未艾,海内一些体育品牌也参与户外,中国户外服装工业呈燎原之火之势;户外服装主要是由户外面料缝制而成,户外面料测试项目有以下:色牢度、缩水率、PH值、撕裂强力、断裂强力、接缝滑移,这些都是前道染厂所要做的指标;后收拾整顿方面是:防水、静水压、透湿、透气等功能指标!
    目前海内户外从业人士,和户外兴趣者对户外服装功能理解某些方面存在误区,或熟悉不够严谨,以下三川面料科技扼要先容后收拾整顿功能指标的含义和区别:
1、防泼水:在尺度实验室下,用蒸馏水通过漏斗喷在试样上,对照防水尺度样评分评级;
常用测试尺度有美标:AATCC 22(评分制);欧标:ISO 4920(评级制);
美标与欧标评分评级对比:100分(5级);90分(4级);80分(3级);70分(2级);50分(1级);0分(0级).
    防泼水分为三种:普通防水(Water Repellent,简写为:(W/R)、耐泼水(Durable Water Repellent 户外面料行业习惯称为超泼水,简写为:(DWR)、特氟龙(TEFLON)防水;
(1)、普通防水(W/R):洗几回衣服表面就没防水了,一般户外普通防水就可以了,常用数据在洗前70分,假如常常去登山或者有一定海拔高度的山,山上天色变幻无常,随时有可能下雨,普通防水的服装洗几回没防水,造成衣服表面会被淋湿,穿戴身上会增加人体负重。
(2)、超泼水(DWR):日本大金或其他助剂公司出产的C8防水,洗20次后保持80分(欧标3级)的效果;因含氟量不符合欧盟尺度,现已被欧盟禁用。现在采用C6,C4较多,一般水洗5-10次后保持80分的效果.
(3)、特氟龙(TEFLON),美国杜邦出产,着名度非常高,防水、防污、防油等三防效果,购买此品牌的防水可提供特氟龙吊牌,但特氟龙的缺点防泼水效果不及碳8、碳6好;
2、静水压(Water Proofness简写为:WP):户外面料行业习惯叫耐水压,单位用mmh2o表示,是指单位面积承受水压强力,在尺度实验室前提下,织物承受蒸馏水往上喷的压力,并记实水压最大值,如耐水压5000mmh2o,即单位面积最大可承受5m压力而不会发生渗漏。
常用测试尺度:美标AATCC 127;日标JIS L 1092B;欧标:IS0 811;耐水压测试分洗前和洗后测试两种方法:
(1)、洗前测:国产户外品牌一般测试洗前耐水压值,不测洗后值,涂层面料洗几回后耐水压值下降很大的,可能下降1000-3000 mmh2o左右;蓝帝雅纤维科技(姑苏)有限公司
(2)、洗后测:像THE NORTH FACE甚至有采用过水洗5-20次后再测耐水压方法,因多次洗后测试,耐水压值下降非常大,如涂层面料耐水压要求5次水洗后达到5000mmh2o,那么洗前最最少要到7-8000mmh2o以上;当然这种要求会导致本钱更高!
3、透湿度(Moisture Proofness简写为:MP):透湿用单位g/m2/24h表示,指在一定的尺度实验室前提下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸汽通过试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸汽透过率等参数。cfda004b31d427306eb0b7a1273ae79ceb9aa54e39c04-7adxz7_fw580副本.jpg
透湿分两种测试方法:正杯和倒杯;
正杯法:美标ASTM E-96 A、C、E;日标JIS L-1099 A1;
倒杯法:美标 ASTM-E96,日标测试 JIS-L1099B1;
此种测试采用洗前数据!
   海内户外从业人士和户外兴趣者都把透湿叫做透气透湿,或者把透湿直接叫透气,把这两个词汇搅浑在一起叫法是不准确、不严谨的,透气和透湿完全是两种概念,这是需要区别和准确理解的;
    以上三种功能指标的面料叫防水透湿面料、又叫防风防水保暖透湿面料,简朴的理解为外面的雨水进不来,里面的汗液通过涂层和膜的孔隙排出去!
4、透心胸(Method Air Permeabbility 简写为:MAP):意为空气透过织物的机能;在划定的压差前提下,测定一定时间内垂纵贯过试样给定面积的气流流量,计算出透气量。气流速率可直接测出,也可通过测定流量孔径两面的压车换算而得。这个才叫真正意义的透气!
测试尺度:美标ASTM D737、欧标ISO 9237、日标JIS L 1096;
透气单位用mm/s 、cm3/cm2/s表示都可以;
    据近几年来操纵的The North Face、Rei 、Columbia、LLBean、EddieBauer、Adidas、Ozark等着名户外品牌均未测试过透气,海内户外服装品牌基本上也不测透气;
    透气的意思是空气通过织物传导到人体,这样就有可能起不到保暖的作用;而穿戴冲锋衣防水保暖但又有闷的感觉,就是跟不透气有关。
原文地址:http://www.kyfz88.com/Article/hwmlfsjsyt_1.html
GMT+8, 2026-11-4 12:06 , Processed in 0.181569 second(s), 22 queries , Gzip On.
