查看: 1748|回复: 12
【如何分辨水晶真假】
发表于 2007-10-29 09:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分辨水晶的第一要领就是选购具有(1)天然结晶型,(2)含有内包物,的水晶宝石。
天然粉晶多是不透明,且多多少少仍会有些内包物,或是云雾状、晶面挤压的情形;人造粉晶则透明无暇,且角度刻面的闪光特别明亮。手珠的原料及加工度比较简单,但是因为销量大,所以被仿造的比率也最高。若是看到颜色鲜艳,质地清透,完美无瑕的就得质疑它的真假了。
●水晶真假的辨识方法:
真水晶就是天然水晶,在自然界中自然生成的结晶,常需要百万年以上才能生成,所以稀少。因长时间处在自然界中,而有贮存记忆自然界的能量,就是所谓的吸收了天地灵气、日月精华。
假水晶也就是人造水晶,因为在人为控制的环境下结晶,成长速度很快,约30~180天就可出厂,可大量生产,所以就非稀有性,故也没有大自然界的能量。
如何分辨水晶的真假呢?
1.多看原石,天然水晶是六方结晶晶系,而人造多是片状、条 状的。
2.天然水晶多少都有内包物,有些云雾状、绵絮状的理纹。如果这颗水晶是完美无暇的,争议性通常是很大。
3.看看这家店是专卖水晶呢?还是兼卖很多种东西?就可以看看这家店是专业或插花的。
4.也可以用感觉看看这家店是否以诚待人,值得信赖。
其他要点:
比重:重量太轻的一定是假的,如此一来可排除玻璃、塑胶、压颗粒等仿造品,但现在市面上养晶的较多,其重量与天然的水晶相差无几,用手试的方法不容易发现真假。
折射率:大多数人看水晶喜欢在灯光下,那样无法判断水晶的真假只能看水晶的等级,因为水晶有很高的折射率。我们可以把水晶放在比较暗的地方,天然水晶色泽会非常的亮,养晶的色泽会比较暗淡,缺泛“灵”的感,只有些微的亮度。大家可以用天然白水晶和玻璃来对比一下,感受一下。
价格:养晶和天然宝石级的水晶有一个共同点,就是晶体通透无比,几乎完全没有石纹,不过价钱就相差很远,通常养晶手珠会被做成切割面,晶体通透,可是价钱一般不会太高。不过如果他真的是天然宝石级的话,价格一定在百元以上,视晶体大小而定。
色差:天然水晶有色差,一块天然水晶不可能每个部分颜色都很均匀,如黄晶,市面上天然的黄晶实在少之又少。天然黄晶放在水里就可以辨别,天然黄晶在水里面其颜色呈现出来是不均匀的,通常是一块颜色辐射到整块水晶都是黄色的,养晶就绝对是色泽均匀。
其它:手感冰凉,有石纹的水晶基本上不会有假。
内包物:有内包物的也不会有假,所以购买发晶、幽灵等有内涵物的水晶可以绝对放心,因为伪造这样的东西成本很大费人费力,而且出来的效果还很容易被人看穿。
具体方法:
(1)眼看:天然水晶在形成过程中,往往受环境影响总含有一些杂质,对着太阳观察时,可以 看到淡淡的均匀细小的横纹或柳絮状物质。而假水晶多采用残次的水晶渣、玻璃渣熔炼,经过磨光加工、着色仿造而成,没有均匀的条纹、柳絮状物质。
(2)舌舔:即使在炎热夏季的三伏天,用舌头舔天然水晶表面,也有冷而凉爽的感觉。假的水晶,则无凉爽的感觉。
(3)光照:天然水晶竖放在太阳光下,无论从哪个角度看它,都能放出美丽的光彩。假水晶则不能。
(4)硬度:天然水晶硬度大,用碎石在饰品上轻轻划一下,不会留痕迹;若留有条痕,则是假水晶。
(5)用偏光镜检查:在偏光镜下转动360度有四明四暗变化的是天然水晶,没有变化的是假水晶。
(6)用二色检查:天然紫水晶有二色性,假水晶没有二色性。
(7)用放大镜检查:用十倍放大镜在透射光下检查,能找到气泡的基本上可以定为假水晶。
(8)用头发丝检查:将水晶放在一根头发丝上,人眼透过水晶能看到头发丝双影的,则为天然水晶,主要是因为水晶具有双折射。
(9)用热导仪检测:将热导仪调节到绿色4格测试宝石,天然水晶能上升至黄色2格,而假水晶不上升,当面积大时上升至黄色一格。
天然和人工合成水晶鉴别
天然和人工合成水晶鉴别
区别天然水晶与合成水晶还有一个特征就是水晶光泽,天然水晶饰品表面呈现油脂光泽,但合成水晶饰品表呈现的是玻璃光泽,还未见有汕脂光泽的合成水晶。
水晶,虽不属贵重宝石,但以其无与伦比的医疗效果和价廉物美而越来越受到全世界男女老少的喜欢。作为水晶的爱好者,都希望拥有所有品种的水晶,不管天然的还是合成的,但他一定希望知道自己的水晶是合成的还是天然的。
现在市面上的无色水晶项链和茶晶项链可谓是天然与合成掺半,而彩色水晶项链多数为合成水晶。真正的天然彩晶较少,用来做成项链的就更少。
合成水晶最大的特点就是有子晶晶核。合成水晶若有晶核则比较好判断因为晶和一般为无色的长板柱状,与周围合成晶界限清楚。但近来市面上一些无色合成水晶,因晶核和合成都是无色,加之在晶核中有一些天然包体特征或在晶核与合成晶之间的一些气泡,使一些位有经验的人很容易误认为是天然水晶,仔细观察就会发现,经何种的包体仅存在于子和主内,四周有一种被一无形墙截住,断而不延之感觉。晶核与合成晶之间的气泡都沿晶核壁分布,形成相互平行的“气泡壁” 。有些气泡乘蝌蚪状,头多向壁尾向外排列。天然水晶中也常有沿一个面排列的群包提出现,但这个面常是单一的、有起伏变化的,并且组成该面的包体在宝石显微镜下会发现多为二项包裹体,而不只是气泡。两者的区别还是明显的。
合成水晶尤其是彩色合成水晶的第二个特点是烟色的均一。整串项链的色较均一 ,尤其是黄色水晶系列及茶色、黑色的合成晶。而天然的黄色和茶色、黑色水晶色常不均一。天然水晶不仅色不均一,而且常常茶色调(除茶色水晶外),更有趣的是在晚上白枳灯下,茶黄色水晶不带一点黄色,完全像茶色水晶,若和茶水晶混在一起境不好辨认。而笔者所见到的合成黄水晶颜色都很纯正均一,有个别的色调较暗,但不带茶色调,且在晚上白枳灯下不会变色。
值得注意的是在合成紫晶中,常有一些定向较好的深紫色片,很容易让人联想到田天然紫晶中不规则片状色团的特征。二者最大的区别是合成紫晶中的深紫色色团成晶平行的片状定向排列,大小形态差别不大,深紫色片比喻成漂浮的“紫布片”,则天赋然紫晶中的紫色团可看成是漂浮的“紫烟团”。这就是二者的主要区别。
天然彩晶,尤其是紫晶,还有一个特征,就是由向兰宝石一样的六边形色带。引人注意的是,竟来一些合成绿色水晶中常常哟平行色带出现,色带沿子晶核比一层一层平行发育。笔者还见过一串合成成绿水晶项链,黄色和绿色乡间出现,很象天然水晶之色带,加之内部有一些褐色半透明固体杂质,极易误认为是天然绿色晶,但合成晶形成的色带是沿子核壁平行分布,平直而物夹角,制成的项链整串晶色带变化一致,每一粒的色带宽窄色变相同,给人一种过分“步调一致” 而不自然的感觉。
合成水晶的第三特点是洁净无瑕。天然水晶中常有包裹体和绵,而合成水晶晶莹剔透。个别合成水晶有气泡或一些固体杂质。近来一些合成水晶内常有一些三角形长管状气孔,在这些气孔中有绿色火红色粉末状物。这种长管的特点是沿 一个方向平行排列,断面为三角形,内常有不均绿色火红色粉状物沿壁分布,中间往往是空的,长管端头有变尖之趋势。而真正的天然发晶是含碧玺、阳起石、金红石等矿物的晶体,这些矿物个有气晶形,如阳起石的“竹节状 ”形态。它们被包在水晶中 ,无方向性随意排列,粗细长短名异,并常伴有天然水晶所固有的包裹体和绵等。
市面上假的水晶一般有以下几种:1.玻璃制品2.熔炼水晶3.含铅玻璃4.人造合成水晶5.再生水晶(养晶)
辨别水晶的真假用简易的偏光器。它是由上下两个偏正光片组成折光夹片,可以区分玻璃与水晶。由于玻璃是均质体,把它放在折光片夹中间,任你无论如何转动,假水晶总是一团漆黑;若在折光片夹中间转动360度时,出现四次有规律地明暗光线变化,则属水晶无疑。
 楼主| 发表于 2007-10-29 10:16:47 | 只看该作者
回复 #1 davieswong 的帖子
水晶最主要的成份就是「二氧化矽」(sio2),而「矽」(silica)也是占地球地壳组成成份约65% 以上的最主要矿物;其中,还含有各种微量的金属,所以会造成各种不同颜色的水晶;而水晶也会广泛的和自然界中的各种矿物「共生」在一起,如云母、长石、方解石、电气石、金红石、花岗岩等等。水晶的生长环境,多是在地底下、岩洞中,需要有丰富的地下水来源,地下水又多含有饱和的二氧化矽,同时此中的压力约需在大气压力下的二倍至三倍左右,温度则需在550-600℃間,再给予适当时间,水晶就会依着「六方晶系」(hexagonal system)的自然法则,而结晶成六方柱状的水晶了。  通常,在人为控制的理想环境中,即是物理、化学条件都符合上述条件的状況下,水晶的生长速度约为每天0.8公厘(mm)。这也是许多人造水晶的实验室、工厂的标准生产速度。由此所培养出来的水晶,就是所谓的「人造水晶」(synthetic quartz),通常多切割为晶片(chips)供作电子、电脑、通讯工业用途;也有人称为「养晶」(cultivated quartz, cultured quatrtz),虽是使用不同的名词,其实讲的是相同的东西。一般,工业用途的人造水晶,其厚度约需三公分左右,即30mm,需要约40 天左右的时间来成长;若要供作珠宝业来磨成十公分(100mm)以上的水晶球,通常约需120~180 天也就够了。但是,这都是在人为控制下最理想的环境中,才有可能有这种速度,在自然界中,情形就没有这么乐观,因为原料、水质、温度、压力等等的条件一直在变化当中,很难得达到理想状况,通常都需要数万倍、或是数百万倍的时间,才能达到相同的成长。 这也是为什么「地质年龄」动则以「百万年」为计算基数,也是「天然水晶」(natural crystal)之所以珍贵之处。  正常的水晶在生长时,多可以发现和柱形尖端輘线平行的生长纹(growth lines)。由于在地底、岩洞中的生长空间多狭窄,尤其在遇到地震时,或地壳变动时,甚至容易遭到其他矿石的挤压,常常会压迫产生不同的「晶面」。还有,当水晶还是在液态状的時候,常常也会包覆着其他的矿石、泥灰一起结晶成长,如金红石(稍后变成发晶)、火山泥灰(稍后变成幻影水晶)等等。所有的这些,都是「自然的一部份」,请不要视为「瑕疵」。  水晶,常常也被翻译称为石英(quartz),其实在物理性及化学性上,都是相同的东西。许多地质学老师,在习惯上,就把不透明、岩石状的称为石英,而透明的称为水晶。这种轻微的分辨,并不是很重要,因为基本上都还是相同的东西。  那么天然水晶与百货公司里展示的水晶玻璃饰品、酒杯……有什么不一样呢?同样都是闪闪动人,但天然水晶有两个特点是一般的水晶玻璃没有的一是它能产生电流效应,也就是能形成所谓的「磁场」、「能量」;二是天然水晶能储存、记忆某些信息。并且还能将这样的信息扩大及传递,结合宇宙间我们未知的力量,进而达成我们的心愿。  科学家发现如果电流通过由二氧化矽构成的晶片时,振频便会不断产生,而形成肉眼看不见的震荡效果,进而产生传递作用。所以从一九四○年代末期开始,聪明的人类便开始将晶片运用在各种领域,从石英表、替代真空管的电晶体收音机、电视机,还有最前卫的电脑、各项电子设备、微波控制系统、汽車电子自动燃火器等,可以说如果没有二氧化矽(crystal),恐怕有很多人都要失业啦!
  真假水晶的鉴别
  仿水晶饰品的简易识别法 珠宝市场有价值连城的水晶珍品、精品,也有鱼目混珠的仿水晶制品。仿水晶即玻璃制品。如果在有仪器检测的情况下识别真假是一件非常容易的事,然而消费者不可能带着仪器去购买水晶饰品,因此掌握一些简易的识别法非常重要的,以免上当受骗。国家地矿部岩矿测试高级工程师、中国地质学会会员、中国科学技术协会会员严奉林先生通过长期实践,总结一些经验,请你不仿试试,往往能收到满意的效果。 一、是水晶球还是玻璃球 水晶球观赏价值很高,因此价格也很高。一个10厘米以上好水晶球,价值万元至几十万元。由于经济利益的驱动,不法商人为了获取暴利,拿玻璃球冒充水晶球者有之。其实是否是水晶球或玻璃球肉眼识别是很简单而又可靠的。只要用一根头发丝放在一张白纸上,将球体压在头发丝上,不断转动球体并通过球体观察发丝的变化,发现有发丝双影则为水晶球,如果转动任意方向均看不到发丝双影则为玻璃球。这是因为水晶具有双折射率而玻璃是非晶质体只有折射之故。 二、是水晶项链还是玻璃链 珠宝市场常遇到玻璃项链,玻璃项链常见有二种类型,一种是玻璃模铸型,一种是玻璃经切磨加工而成。肉眼识别是否是水晶项链还是玻璃项链,常采取一试、二看。一试就是将项链贴于面部试温凉感,玻璃因导热慢,不一会就感觉有温感,而水晶因导热快,所以具凉感。二看,首先要看饰品的内部是否有气泡,玻璃制品一般具有球形或细长气泡。类似正被搅拌粘性液体中出现气泡一样,然后看是否有流动线,有流动线者为玻璃。所谓流动线乃是由玻璃熔融体在冷却过程中或其它因素干扰而形成的一种现象,似粘滞流动糖浆上的丝光效应。模铸玻璃品,其表面往往不太平整,不光滑且见有印模的痕迹。如果有穿孔的话,其孔中光滑,孔的两端常见有凹陷。 若用仪器从光学角度观察分析,天然水晶项链成一轴正光性,竖放在阳光下,可放出五颜六色的光彩,不论从哪一角度看,它都能放射出美丽的光彩,假的则不能 。 若从理化角度分析,天然水晶项链,其硬度、比重、折光率与假的水晶项链有较大差异。天然水晶项链硬度为7.00,折光率为1.54;而假的硬度仅达5.20-6.10.折光率不到1.00. 若从纯洁度上看,假的纯度高,天然水晶有的不同程度有痞点与颜色不一等。 天然水晶项链,似乎表面涂一层薄薄油色,呈青色。假的则没有,象玻璃一样发白。 三、是水晶眼镜还是玻璃眼镜将水晶眼镜与玻璃眼镜各一片,擦洗干净(一定要擦洗干净),然后用火柴棒或牙签沾上水,分别滴于各眼镜片上几滴,水滴的直径约在1毫米左右,在相同的环境温度下观察,如果是玻璃眼镜片,则水滴会扩散开来,如果是水晶,则水滴保持球形。水晶眼镜片上水滴的自然蒸干速度比玻璃眼镜片要快近一倍。这样很快就把玻璃与水晶镜片分开。其原因是玻璃是非晶质体,水晶是晶质体,其表面张力与导热系数不一样所致。 四、是水晶原石还是仿水晶块体 在水晶原石交易市场,常有用玻璃块体冒充水晶原石出售。有三种情况,一种是将玻璃块体经切磨抛光成六棱柱充当水晶单晶体出售;一种将玻璃块体,表面经人工处理,坑坑凹,并有铁的氧化物与泥土污染,在处理的表面常开一个窗口,通过窗口可见其内部纯净无暇。遇到上述情况,要采取一掂、二划、三看。所谓掂,就是拿在手上掂下重感,因水晶比玻璃(铅玻璃除外)大,沉重感是水晶,轻感者为玻璃。所谓划,就是用水晶刻划仿水晶块体,能刻动者为玻璃,这是因为玻璃硬度比水晶硬度要小之故。所谓看,就是看其中是否有气泡或流线构造,有者为玻璃。通过上述方法一般就能区别开来。 五、是紫水晶还是紫色萤石 水晶原石交易市场,常见有人用紫色萤石晶族冒充紫水晶销售,而且要价甚高。这时只要你用随身带的小刀划一下,马上就能识别。萤石摩氏硬度为4,小刀能刻动,水晶硬度为7,小刀刻不动。 六、是海蓝宝石晶体还是玻璃品有一位不太内行的珠宝商,在新疆经营珠宝时,花了4000元购回一颗 "海蓝宝石"晶体,其晶体非常完整,颜色非常漂亮,可称得上是一级品。然而当仔细观察却发现其晶体表面有切磨抛光的擦痕,同时在晶体内部发现有3个球形气泡,用放大镜观察气泡内壁光滑干净,初步认为不是海蓝宝石。后经仪器检测证明是用海蓝色玻璃经加工磨制成的仿海蓝宝石单晶体。 七、是翡翠戒面还是玻璃戒面一位收藏者,拿出一颗祖传的翡翠戒面(素面型)要鉴定,刚一看到是给人的感觉是一颗质优的翡翠饰品。但仔细一看发现戒面底面的中心,有一个圆滑的凹陷,其圆滑面上光滑与其他地方光泽也不一样(圆滑处未经抛光),肉眼鉴定为玻璃品,后经仪器检测证明是一颗翠绿色的玻璃戒面。珠宝市场上有什么样的天然宝石就有什么样的仿制品,所以珠宝市场鱼目混珠现象时有发生,因此消费者选购饰品时,一定要仔细,以免上当受骗。
  人造水晶和天然水晶的化学成份都为二氧化硅,高纯度的二氧化硅即称为“水晶”。天然水晶是一种透明的石英结晶,呈六角柱状结晶,它的硬度很高、反光烽极强。纯净的水晶为无色的透明晶体,而没有杂质的天然水晶几乎找不到的,大都天然水晶含有气泡、杂质,晶体混蚀。人造水晶是原料石英砂经过一系列工序提炼,再经精细的切割技术和绝无瑕疵的打磨功夫制造而成,晶体纯净透明,弥补了天然水晶的不足。人造水晶添加进金属元素如铅能增强光的拆射,更显出水晶的高贵。由于人造水晶工序繁杂,工艺高超,有的售价甚至比天然水晶还要昂贵。紫外线都能透过人造水晶和天然水晶,而普通玻璃则不能。
发表于 2007-10-29 21:19:55 | 只看该作者
好贴支持一下又使我学到唔少有关水晶的知道谢谢大哥了
发表于 2007-10-29 22:17:48 | 只看该作者
水晶很普通,不是什么贵重的东西
家里的旁边的山上一大把
发表于 2007-10-29 22:24:33 | 只看该作者
学到了。记下来。
发表于 2007-10-30 04:53:37 | 只看该作者
原帖由 gdyctx 于 2007-10-29 22:17 发表
水晶很普通,不是什么贵重的东西
家里的旁边的山上一大把
i agreed
发表于 2007-11-18 08:21:00 | 只看该作者
回复 #2 davieswong 的帖子
TKS for good share!
发表于 2007-11-28 21:11:26 | 只看该作者
好料,又使我学到了关于水晶的知识,谢了
发表于 2010-12-28 19:44:03 | 只看该作者
so many thanks
发表于 2011-7-11 13:35:10 | 只看该作者
ding  shang qu !
GMT+8, 2026-9-17 19:43 , Processed in 0.030795 second(s), 18 queries , Gzip On.
