查看: 484|回复: 0
优质电磁灶产品大多有以下特性_澳得双尾双头炒炉厂家
发表于 2015-4-17 17:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)自身保护特性。电磁灶的关键元件——输出开关晶体管工作于超高压、大功率状态,限于产品成本和器件的参数水平,设计时不可能留有很大的余量,故在工作过程中,在电源电压超过正常范围,切换电源时产生的暂态冲击、负载过重、机内温升高、铁锅离开灶板或空载时,输出开关晶体管都可能因超出极限工作条件而被毁坏。因此,保护装置的功率是使用电磁灶的基本保证。保护装置主要有过压、过流、过热等几种。
(2)锅底温度控制特征。锅底发热直接传至灶板(陶瓷玻璃),且灶板又是导热材料,故一般都将热敏元件安装在灶板底部,探测锅底的温度。
(3)功率显示出稳定性。产品质量较好的电磁灶产品应具备输出功率自动调整功能,这一功能可改善电源适当性和负载适应性。而有些电磁灶不具备这一功能,电源电压升高时,输出功率急速上升;电源电压下降时,功率又显著减小,会给使用带来不便,且影响烹饪质量。
(4)电磁兼容物特性。这一性能牵涉到对电视机、收音机的干扰和对人体的危害,改善这一指标通常有两个方面,其一是电源回路中设置LC滤波电路用金属围框吸收漏磁场;其二是锅检测时采用脉冲测试方式,使平均辐射功率控制在最小限度。
(5)可靠性与有效寿命。电磁灶的可靠性指标,一般用MTGF(平均无故障工作时间)表示,单位为“小时”,产品质量较好的产品应在1万小时以上。电磁灶寿命主要取决于使用环境、维护保养及主要元器件的寿命。
(6)外观与结构。产品质量较好的产品一般外观整洁挺括、涂复光亮,图案字形清晰、色泽鲜艳、塑料件无明显凸凹,上下盖配合紧密,给人以舒适感,内部结构布局合理,安装牢固,通风良好、接触可靠,灶板以选用陶瓷玻璃为佳,若选钢化玻璃则性能略差。
相关关键词:嵌入式双头电磁炉,嵌入式三头电磁炉,嵌入式多头电磁炉,双尾双头炒炉,单头小炒炉,双头大锅炉,六头煲仔炉,双盘肠粉炉,低压节能猛火炒炉,大功率大锅电磁炉,单炒小炒电磁炉,大功率双炒单尾电磁炉,座地式六头电磁煲仔炉,十头煲仔炉厂家,双尾双头炒炉厂家,单头小炒炉厂家,双头大锅炉厂家,六头煲仔炉厂家,双盘肠粉炉厂家,低压节能猛火炒炉厂家,大功率大锅电磁炉厂家,单炒小炒电磁炉厂家,大功率双炒单尾电磁炉厂家
GMT+8, 2026-11-30 13:41 , Processed in 0.043679 second(s), 18 queries , Gzip On.
