查看: 489|回复: 0
关于电磁炉的小知识_澳得商用节能厨具
发表于 2015-4-17 17:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选购电磁炉时要注意的:
一、听听声音:接通电源开机。应听不到其它杂音及电流声。除了正常的散热风扇的声音。
二、测试按键:逐个测试所有按键功能是否能正常操作,淘汰按键失灵的产品。
三、测试安全性
1.无锅保护:工作状态下移开锅具。通常在2分钟左右会自动切断电源。观察电磁炉是否能自动报警。电磁炉应当会自动发出报警并停止加热。有些电磁炉没有此项功能。
2.空锅保护:空锅加热时间稍长。通常锅具面积少于65%时不能正常加热。有的电磁炉没有此项功能。
3.不当加热保护:试试在炉面放置铁汤勺等小件物品然后开机。
四、测试锅具适应性:通电加热过程中。看看恢复加热的时间是否正常,重复多次取锅、放锅的动作。通常取锅后放回1-3秒就会恢复加热,如果恢复时间大于5秒,说明这款机器对锅具的适应性不好。
五、测试温控:检查电磁炉是否有100℃温区设计。看水开后设定在100℃挡位是否还能维持沸腾状态。温度设计不准会导致烧机隐患,用配套的锅具烧水。因为内部的很多保护功能是基于温度监测的烧水过程中,可把锅向边缘移1/4或1/3保持1-2分钟左右,应能继续加热,说明电磁炉加热功能
1.电磁炉可以制作烧烤。且需要带导热的石质烤盘,但必须在产品标明有这个功能的电磁炉。电磁炉石锅烤就是电磁炉上放置石质不粘烤盘,再将食物放在靠盘上烧烤即可。这种工具的好处是准备起来比较简单,使用十分方便,而且由于食物不直接与炉火接触,所以非常卫生。
2.电磁炉的清洗:陶瓷板清洁起来很方便。如果是轻微的污垢。用柔软的湿抹布沾少量牙膏或中性洗洁剂在电磁炉处于热态时擦拭,用柔软的湿抹布擦拭。如果是油污垢。此时小心烫手,然后再以柔软的湿抹布擦拭至不留残渣。外壳用一般的中性洗洁剂清洗就可以了每次使用时保持锅底干净,不要干烧,有变色时使用牙膏或洗洁晶擦拭。关机时需要等风扇完全停止了再拔掉电源。
3. 电磁炉产生的磁”绝大部分分布在锅底。电磁炉所产生的闭合磁场强度在电磁炉边缘的最高强度为160毫高斯,形成闭合磁场。当锅具放在电磁炉上“工作”时。而使用手机时所产生的信号磁场接近1600毫高斯,电磁炉炉面边缘磁场的10倍,由此可见,电磁炉所产生的磁场对人体影响远不如手机。
4.用于电磁炉上的炊具,必须是具有“铁磁性物质性质”器皿,包括水壶。也就是说,用磁铁对其具有吸引力的才可以,否则的话,就没有加热作用,甚至有可能使某种电磁炉发生损坏。
5. 流水没有问题。而没有流入电磁炉内部的话(一般水也不会流入机内的不会影响电磁炉的正常工作的可放心使用。),只要水蒸气或者是水滴在电磁炉的表面。
6.火力会一直加热.而温度则是保温温度,只有一个干烧保护.即当电磁炉显示60度时,电磁炉检测到温度为60度时会停止加热,当温度降低一段时间后会重新加热,以维持60度.
相关关键词:商用电磁炉、商用电磁灶、超静音大型商用电磁炉厂家、超静音大功率商用电磁炉厂家、超静音商用环保电磁炉厂家、超静音商用大功率电磁炉厂家、超静音商用高档电磁炉厂家、商用电磁炉厂家、商用电磁灶厂家、商用厨房设备厂家
GMT+8, 2026-11-30 13:53 , Processed in 0.041641 second(s), 18 queries , Gzip On.
