查看: 396|回复: 0
小家电节能有妙招_澳得净水器
发表于 2015-3-25 11:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  要说家里大大小小的电器,没有十件,恐怕也有八件。如何能让这些电器以最小的消耗,起到最大的作用呢?下面为大家介绍一些小家电的节电方法。
电饭锅
    电饭锅使用后一定要拔下电源插头,不然,锅内温度下降到七十摄氏度以下时,会断断续续地自动通电。注意不要让脏物粘在铝锅底和电热板上,电热盘表面与锅底如有污渍,应擦拭干净或用细砂纸轻轻打磨干净,以免影响传感效率,浪费电能。此外,用开水煮饭也会比较省电。
电磁炉
    一般来说,加热食物要按食物多少选择加热档。刚加热时,先用大功率挡。开锅后,如无特殊要求,应及时把功率调小至能使锅内保持沸腾即可。
微波炉
    用微波炉加热食品之前,先用保鲜膜将装有食物的容器套好,这样食物中的水分不仅不会蒸发,保证了原有味道,而且加热时间也会明显缩短,省电效果很明显。
冰箱
    要经常清除储藏室和冷冻室的霜,挂霜太厚会产生很大的热阻,影响冷热交换,使耗电量增多。存放食品不可太满,应留适当空隙,以便冷气对流,保持箱内温度均衡;热的食品应冷到室温后再放入冰箱;冰箱内的温度调节档应适中,不宜设成强冷,以免箱内制冷循环系统因工作量加大而增加耗电量。
电热水器
    不要等电热水器里没有热水了再烧,而应在有热水但估计快用完时开始二次加热,这个方法比把一箱凉水加热到相同温度所用的电要少很多。此外,如果每天使用热水器,那就不要切断电源;如果是三到五天或更长时间才使用一次,则用后断电是更为节能的做法。
洗衣机
    洗涤物要相对集中;洗涤时间,化纤物以三分钟、棉织品和床单以七分钟为宜;洗衣机有“强洗”和“弱洗”功能,选用哪种功能要根据织物的种类、需要清洁的程度来决定。一般来说,“强洗”比“弱洗”要省电。
电熨斗
    选择好电熨斗的种类十分重要,建议最好选择功率在七百瓦左右的调温电熨斗。因为这种电熨斗升温较快,而且达到使用温度后会自动断电。此外,熨烫衣物的顺序对节电也很关键。化纤衣物最好在温度较低时熨烫,温度升高后熨烫棉麻织物,断电后再用余热熨烫化纤衣物,以合理利用每一度电。
相关关键词:商用电磁炉、商用电磁灶、家用电磁炉、家用电磁灶、电磁炉、嵌入式电磁炉、家用嵌入式电磁炉、商用厨房设备、商用厨具、双尾双头炒炉、单头小炒炉、蒸饭柜、电磁蒸饭柜、净水器、油烟净化器
GMT+8, 2026-11-30 14:14 , Processed in 0.031754 second(s), 18 queries , Gzip On.
