查看: 432|回复: 0
微晶玻璃-电磁炉的热传导专家_澳得单门蒸饭柜
发表于 2015-2-9 11:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  热传导专家—微晶玻璃进入商用电磁炉领域,这项发明的突破点主要有两个,分别是原料的配比和工艺的设计。其中,工艺的设计是技术的关键。置备微晶玻璃首先要把原材料按照比例配好,放到窑炉里烧熔,等全部融化之后,把熔液倒在冰冷的铁板上,这叫做淬火,淬火之后,原料已经变成了一块晶莹的玻璃,这一步是烧结的过程。现在,我们把玻璃捣碎,装入模具,抹平,再次放入窑炉,这次煅烧使它的原子排列规则化,是从普通玻璃到微晶玻璃的过程。
  微晶玻璃也被称为玻璃陶瓷,是一种包括微晶相与玻璃相的新型复相材料。它集中了晶体材料与玻璃材料的综合性能,具有热膨胀系数小、硬度高、耐磨性强的机械性能,还具有特殊的电学、热学、光学、磁学、生物学性能。
  微晶玻璃最早是应用在建筑领域,其工艺生产的发展过程始于上世纪六十年代,前苏联发明了用压延法制备微晶玻璃板材,到八十年代日本人又发明了用烧结法制备微晶玻璃装饰板材,直到九十年代中期,烧结法制备微晶玻璃板材的技术才传入我国。日本,作为亚洲最早开发微晶玻璃的国家,其制作的微晶玻璃色泽艳丽,美观大方,包括棕红、橙、黄、绿、蓝、紫、白、灰、黑等基色,也代表了当前微晶玻璃的世界水平。
  基于微晶玻璃优越的导热性能,在家电方面则主要用于以大功率商用电磁炉及家庭用电磁炉为主。电磁炉的核心内容是导磁性和热效率,即使内部线圈发热量再大,如果没有良好的传导能力也只能是资源浪费,作为热传导“专家”,微晶玻璃面板就起了关键性的作用。
  微晶玻璃面板好劣识别有三招
  据相关业内人士透露,一般微晶玻璃面板要占据电磁炉整体成本的1/3,而其材质的好坏则直接决定了电磁炉的品质高低、性能的优劣以及使用寿命长短。例如真黑晶面板耐受温度一般可达800℃,而“假黑晶”的受热温度抗冲击力能力则至多在600℃左右,而且面板的表面涂层容易脱落,并容易形成斑点,出现裂纹。那怎样区分好劣,则也有相应方法:
  一看:优质面板内外表面光洁润透、无杂质,面板边缘无切割打磨痕迹,而劣质面板光洁度差、有杂质,面板边缘有明显的切割打磨痕迹,为了掩盖其缺陷,往往在外表涂上装饰图案,如能打开机器外壳,朝向机壳内侧的面板表面的打磨痕迹非常明显。
  二用:将一张写有字图、墨痕未干的纸张贴放在面板上,搁置铁炒锅进行大火干烧1-2分钟,冷却后用湿麻布擦拭,无痕迹留下的则是优质面板,反之质量则次。
  三刮:用钥匙等铁质器件在面板上用力擦刮,无刮痕留下的则是优质面板,反之质量则次。
  由于微晶玻璃的物理特性不容易受温度影响,所以可以运用在天文望远镜的主镜和副镜上。从而提供更好的热平衡适应时间。因其物理性质稳定可以加工出更好的光学表面。
文章整理:双头大锅炉厂家、六头煲仔炉厂家、双盘肠粉炉厂家、低压节能猛火炒炉厂家、大功率大锅电磁炉厂家、单炒小炒电磁炉厂家、大功率双炒单尾电磁炉厂家、座地式六头电磁煲仔炉厂家
GMT+8, 2026-11-30 15:00 , Processed in 0.139412 second(s), 18 queries , Gzip On.
