查看: 1547|回复: 17
有验货员严格按AQL验货吗
发表于 2015-1-30 11:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有验货员严格按AQL验货吗?我认为AQL只是一个参考,有经验的验货员要自己去把握质量。严格按AQL的话,工厂很难做到,就算做到了,那价格也是不一样的
推荐
发表于 2015-3-30 09:56:10 | 只看该作者
视情况而定,以200个sample size为例,如果是文具,一般2小时内可以全部看完,如果是家具或者是大型铁件,即使只看200个的20%,包括抽货,拆货在内也要花上几乎一天。
推荐
发表于 2015-2-7 21:09:55 | 只看该作者
看产品  家具类或者要组装的  复杂的  如果严格按AQL不可能看完
推荐
发表于 2015-2-3 10:46:33 | 只看该作者
我个人觉得AQL是一个态度问题!
推荐
发表于 2015-2-1 23:42:04 | 只看该作者
AQL在很多时候,还是可以反映质量方面的,反正我是按照AQL来的,
虽然按照AQL,工厂有时候产品不能达标,但是客户也会根据自己的产品特征来判断时候是否会出货的。AQL虽然不能完整准确地放映出产品的质量,但是是我们和客人或者工厂之间一个很好的沟通质量尺度。
发表于 2015-1-30 13:03:28 | 只看该作者
AQL还是要遵照的!!可以适当调整看情况
发表于 2015-2-2 12:05:22 | 只看该作者
必须要按AQL  ,
发表于 2015-2-2 22:27:22 | 只看该作者
严格执行
发表于 2015-2-3 19:09:54 | 只看该作者
行业标准+具体情况+特殊情况。。。
发表于 2015-2-3 21:29:30 | 只看该作者
AQL也有很多等级的...
发表于 2015-2-5 21:53:54 | 只看该作者
严格按照AQL的标准验货,但有时候也不是绝对的,根据实际情况,只要把握一个大的方向就好了
发表于 2015-2-6 10:44:00 | 只看该作者
抽货和缺陷严格按照AQL
GMT+8, 2026-10-17 21:00 , Processed in 0.032383 second(s), 18 queries , Gzip On.
