查看: 410|回复: 0
电磁炉的辐射问题_澳得商用厨房设备厂家
发表于 2015-1-15 09:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁炉利用电磁感应产生磁涡流加热食品,在其工作过程中会产生低频电场与磁场,在一定范围内会构成电磁污染。对此问题,在互联网和一些媒体上有关议论不少。那么,家用电磁炉的电磁辐射究竟有多大,会影响人体健康吗?
辐射肯定有所有电器产品都有辐射,而电磁炉属功率大、磁场强的厨卫电器,辐射不可避免。有关检测证明,工作中的电磁炉所产生的磁场不能100%被锅具吸收,部分磁场会从锅具周围向外泄漏,形成电磁辐射,但边缘辐射很弱。据有关检测显示,当锅具放在电磁炉上“工作”时,电磁炉所产生的闭合磁场强度在电磁炉边缘的最高强度为160毫高斯,而使用手机时所产生的信号磁场接近1600毫高斯,是电磁炉炉面边缘磁场的10倍。
检测沿用CISPR11标准。目前国内没有关于电磁炉辐射的标准,检测沿用国际电磁兼容标准CISPR11。达到这一标准的产品,电磁辐射都在安全范围之内,而这两个标准仍有待完善。
方位不同辐射不同根据电磁波的方向,我们能够看出,垂直于电磁波的位置即锅具上方的电磁辐射大,而平行于电磁波即人体站立的位置电磁辐射稍小。据专家介绍,目前国内电磁炉生产厂家电磁辐射控制水平已基本达到欧盟标准,电磁炉边缘的电磁辐射只有手机的十分之一,远在安全范围之内。但考虑到各品牌之间仍存在较大差异,以及电磁波的方向和潜在危害,在使用电磁炉时,要注意不要长时间把手放在锅具上方。如果是烧水、煮汤,就尽量远离电磁炉;如果是炒菜,就要把站立位置控制得稍远一些;吃火锅时也尽量不要把头贴近锅具。另外,婴儿、孕妇这些特殊人群,还是远离电磁炉为好。
锅具很重要电磁炉辐射量大小,和其所使用锅具的材质有很重要的关系,因为锅具是用来吸收电磁炉所产生的磁场的,如果锅具材质磁阻小的话,对磁场的吸收能力就强,外泄漏极少;如果锅具存在形状不规则、杂质多等问题,磁场外泄漏辐射就要大得多。因此专家建议,消费者最好选用形状规则、材质纯净的不锈钢电磁炉锅具。所以消费者在选择电磁炉配套锅具时,需要严格审察锅具品牌、形状和均匀度,莫贪便宜用劣质锅具。
文章整理:双尾双头炒炉、单头小炒炉、双头大锅炉、六头煲仔炉、双盘肠粉炉、低压节能猛火炒炉、大功率大锅电磁炉、单炒小炒电磁炉、大功率双炒单尾电磁炉、座地式六头电磁煲仔炉
GMT+8, 2026-11-30 15:28 , Processed in 0.043624 second(s), 18 queries , Gzip On.
