查看: 491|回复: 0
陶瓷加工设备全自动磨边机
发表于 2014-12-18 16:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全自动陶瓷加工设备磨边机的清洁和养护要点:
1.在使用水箱供给循环水时,每天加工后,请更换加工水,以免水箱内污垢引起水管堵塞。
2.换水时,请先拔掉电源插头,再取出水箱,倒掉废水,并清洗水箱内和过滤网上的粉垢。
3.加工树脂片时,水箱内会产生大量泡沫。更换加工水时,加消泡剂,喷 7~10次即可。
消泡剂消除塑料片产生的泡沫。当气泡特别多的时候,可直接对准气泡喷射2~3次,加以搅拌后效果更佳。
4.清洁喷水口。
喷水口一旦堵塞,水量减少或无水,从而导致加工能力降低甚至无法工作。清洗喷水口时,请将喷嘴拔下,用细针清除喷嘴内部堵塞物。
5.清洁磨边机防水盖。
长时间工作,会使镜片的切削粉尘附着在防水盖上,如不及时清洗,切削粉尘将会固化,难以清除。从而影响观察视线。每天加工结束后,请用刷子和喷水容器清洗。
6.清洁磨边室。
长时间加工,会使夹片轴、夹头及磨边室内壁附着切削粉尘,若不及时清除,会划伤镜片,还会使夹片轴密封圈磨损导致机头进水。
清洗方法有如下两种:
(1)用刷子和喷水容器直接清洗。
(2)进入机器清洁模式清洗。此方法同时可以清洗机器内部供水管路。
具体步骤请参阅随机所带操作说明书。
7.清洁磨边机及扫描器外壳。
每天用完机器后,必须立即清洁。若放几天后再清洗,切削粉末会固化在机壳上,将难以除去。请用软布沾中性清洗剂清洁外壳。
8.修整砂轮。
当砂轮钝后,加工时间变长。为恢复砂轮性能,应修整(时间约磨1000片玻璃片后)。
9.对靠支撑杆上下移动机头的磨边机,也可定期在支撑杆上加一点点钟表润滑油。
GMT+8, 2026-11-30 15:38 , Processed in 0.030854 second(s), 18 queries , Gzip On.
