查看: 543|回复: 0
自动攻牙机怎样开始攻牙运作的?
发表于 2014-12-12 11:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自动攻牙机攻牙的六个要点:
第一、自动攻牙机攻牙时,丝锥与螺孔要坚持同轴性。丝锥的校准局部不可以悉数出头,不然在反车加入丝锥时会孕育发生乱牙。每扳转绞手1/2-1圈,就应倒转约1/2圈,使切屑碎断后轻易排挤,并可淘汰切削刃因粘屑而使丝锥轧住征象。攻欠亨的螺孔时,要每每加入丝锥,扫除孔中的切屑。
第二、攻牙历程中换用后一支丝锥时,要用手先旋入已攻出和螺纹中,至不可以再旋进时,然后用绞手扳转。在末锥攻完加入时,也要防止疾速迁移转变绞手,最好用手旋出,以包管已攻好的螺纹质量不受影响。
第三、自动攻牙机的切削速率,普通钢料为6-15米/分;调质钢或较硬的钢料为5-10米/分;不锈钢为2-7米/分;铸铁为8-10米/分。在异样资料时,丝锥直径小取较高值,丝锥直径大取较低值。
第四、自动攻牙机工件夹地位要精确,只管即便使螺纹孔中间线置于程度或竖直地位,使攻牙轻易判别丝锥轴线能否垂直于工件的立体。工件上螺纹底孔的孔口要倒角,通孔螺纹两头都倒角。
第五、在攻牙开端时,要只管即便把丝锥放正,然后对丝锥加压力并迁移转变绞手,当切入1-2圈时,认真查抄和校正丝锥的地位。普通切入3-4圈螺纹时,丝锥地位应精确无误。当前,只须迁移转变绞手,而不该再对丝锥加压力,不然螺纹牙形将被破坏。
第六、攻塑性资料的螺孔时,要加光滑冷却液。关于钢料,普通用机没或浓度较大的乳化液请求较高的可用菜油或二硫化钼等。关于不锈钢,可用30号机油或硫化油。这样可以提高工攻牙机的寿命。
GMT+8, 2026-11-7 09:30 , Processed in 0.026928 second(s), 18 queries , Gzip On.
