查看: 570|回复: 0
面膜可不可以代替肌肤所需要的精华素?
发表于 2014-12-8 17:08:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
面膜里面是含有一些精华液的,因此,很多人就认为平日只要敷一敷面膜就可以不用涂抹其他的精华了,这气候是错误
的。精华液还是需要涂抹的。
那么如何涂抹精华?
精华是需要按摩的,先取适量精华,分别轻点于额头,两颊,鼻子,下巴。均匀涂抹,以打螺旋的方式轻轻按摩几分钟
,让精华被吸收。按摩的基本手法为自下而上、自内向外打螺旋,容易出现斑点和暗沉的重点部位需重复按摩。最后两
手掌包裹两颊,下巴脸部肌肤,透过手温帮助成分吸收。
两种不同的精华素到底是谁先谁后呢?
一是根据精华素的质地来决定,先用质地较薄的,后用较浓稠的;二是根据精华素到达肌肤的深度来决定,精华素有效
成分作用于皮肤的深度依次为保湿、美白、抗皱,所以同时使用两种以上精华素可以参考此顺序:保湿—美白—抗皱。
回答如果还算满意,记得采纳哦。
广州面膜代理 黑色蕾丝面膜 黑藻珍萃面膜:http://www.merysha.com/
GMT+8, 2026-11-7 09:20 , Processed in 0.029574 second(s), 21 queries , Gzip On.
