查看: 562|回复: 0
关于汽车制动系统的5条常识
发表于 2014-12-5 16:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知,行车制动系统是保证一辆车能够随时按照驾驶员的意愿减速甚至停车的系统。它直接关系到乘车人的人身安全。
因此,佛山租车建议,在行驶的时候一定要特别关注行车自动系统的情况。
关于汽车制动系统,5个必须知道的常识:
1、仪表的ABS警示灯亮起,请尽快到4S店检查及处理,避免影响行车安全及延误行程。
2、在起步后松开刹车,听到刹车片与刹车盘有摩擦声,这是正常现象。
发动机起动后,驾驶员会踩下刹车后才进行挂档操作,档位挂入后松开刹车车辆开始行驶,此时刹车片和刹车盘已经在常温情况下进行合,但是并没有产生很大的摩擦,车辆挂档后会产生向前或向后的驱动力,此时松开刹车踏板,刹车片和刹车盘会产生类似于“咕咕”的声音。在洗车后若刹车盘沾水此声音会更加明显。
3、手刹车使用一段时间后拉索会长:这是正常现象。手刹拉索是由多组金属丝组成的,受力后具有一定的延展性,在使用一段时间后,会比新车时的长度有一定的伸长,并不会对驻车制动产生任何影响。
4、制动盘生锈:制动盘的主要成分是铁元素,车辆长时间不使用,盘表面会产生一定的锈迹,但是车辆在行驶中通过制动系统的工作,会消除锈迹,不影响正常使用。
5、制动盘使用后发热:正常现象。刹车是靠制动盘与刹车片摩擦来实现的,是将动能转换成热能的过程,所以会产生热量。停车后不要用手摸制动盘,以免烫伤。
GMT+8, 2026-11-7 09:20 , Processed in 0.096823 second(s), 18 queries , Gzip On.
