查看: 468|回复: 0
包覆铝材实木衣柜的油墨如何去除?
发表于 2014-12-4 11:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实木衣柜的保养一直是大家关心的话题,尤其是遇到污迹或者痕迹的时候,如何处理变得非常重要。
1、除木制衣柜上的油污
残茶是极好的清洁剂,抹后,再喷洒少量的玉米粉进行抹拭,最后将玉米粉抹净即可。玉米粉能吸收所有吸附在衣柜表面的赃物,使漆面光滑明亮。
2、除木制衣柜上的油墨
可在一份水中加两份白醋,用海绵沾混合液抹拭木制衣柜上的油墨迹,然后清洗并使其干燥。
3、白色衣柜变黄的处理
包覆铝材衣柜表面的白色油漆,日久会变黄。可用抹布沾牙膏抹拭,注意不要用力过猛;也可把两个蛋黄搅匀,用软刷子往发黄的地方涂,干后用软布小心的抹干净就可以了。另外要注意在使用中避免阳光长时间直射衣柜。
4、衣柜被刮伤的处理
如果衣柜不小心被刮伤,但未触及漆膜以下的木质,可用软布沾少许溶化的蜡液,涂在漆膜伤处,覆盖伤痕。待蜡质变硬后,再涂上一层。如此反复多涂几次,即可将其膜伤痕掩盖。
5、漆膜烧痕修复法
如果衣柜漆膜被烟头、烟灰或未熄灭的火柴等物灼伤,留下焦痕,而未烧焦漆膜以下的木质,可以用小块细纹硬布包一根筷子头,轻轻抹拭烧灼痕迹,然后涂上一层薄蜡液,焦痕即可除去。
6、清除衣柜上的水印
衣柜因滴上水没有及时抹净,过一段时间,水渗入漆膜空隙并积存,使漆膜泛起一种水印。这种情况下,只要将水迹印痕上盖上一块干净湿布,然后小心的用熨斗压熨湿布,这样聚集在水印里的水会被蒸发出来,水印也就消失了。
GMT+8, 2026-11-7 09:21 , Processed in 0.025835 second(s), 18 queries , Gzip On.
