查看: 623|回复: 0
作业安全
发表于 2014-12-1 14:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生产过程控制
1.裁剪工(环刀工、裁刀工)安全操作:
(1)使用手推落布机、电刀、钢带裁剪机时,必须集中思想,应避免与他人讲话谈笑,做到安全操作。
(2)手推落布机在操作前,应检查电线、插头等是否完好,电线不得放在刀口前,应吊在电刀上端,以免割破电线。戴好防护手套,操作时左手前、右手后。
(3)使用前需先拉上护刀片罩,然后再启动电机,使用后必须去下护刀罩。
(4)落布幅度控制在15厘米之内、不能超过手推刀前面档板,手不能放在刀口前面。
(5)钢带裁剪机在操作前,应顺手拿取裁片,不准反手拿取。取刀口边碎料时,必须在关车停稳后进行。
(6)在钢带裁剪机台面上理裁片时,必须关车,并要与刀口保持一定的距离。
(7)使用时如需停止钢刀转动,或因其它某种故障,应立即关闭电源,等机械全部转动停止后,再予以检修操作。
(8)听到裁剪电刀有异响应立即关闭电机,并通知保全工维修,发现电机有异味应切断电源并通知电工维修。
(9)磨或换手推落布机、电刀刀片时,必须关闭电源,不准开车磨刀。调换刀片后要拧紧刀架上的固定螺丝。
(10)离开车位,必须关闭开关。
(11)固定架中的轴承润滑油,每六个月更换一次。每月去除整机中的布尘一次。每周去除磨削装置中的布尘一次。
2.缝纫工安全操作:
(1)在开机之前,要严格检查机器各部位及安全防护装置是否处于正常状态,检查工具、夹具与量具是否完好。
(2)在操作过程中严禁把手放到传动带中,严禁放到挑线杆和机针下面,确保安全操作。
(3)在换取梭芯、梭套和穿线时,脚必须离开脚踏板。
(4)要注意保持油箱和机身的清洁,油量不能低于最低油标线,要严格按照规定加油,但不得随意拆卸机器。
(5)当离开机器时,一定要注意关机,不可空机等待。
3.熨烫工安全操作:
(1)熨斗在使用前,应检查电器、接地装置是否完好,严禁带伤使用,如有机械故障要及时通知保全工维修。
(2)熨斗必须放在耐火架上,操作中应随时掌握熨斗温度,防止着火。
(3)熨斗的电线应悬吊在操作处的上端,以免熨斗烫坏电线。
(4)熨斗旁不准堆放易燃物品,烫衣台板上的衣服(衫裤)不要堆放过高,防止碰到熨斗上。
(5)如需要离开岗位或下班时,必须拔掉电源插头。
(6)使用蒸汽烫衣机,必须注意管道、接头和熨斗防烫措施完好。
4. 打号工安全操作:
(1)己完成打号的衣片,要与配料整齐捆放,并按规定的位置摆放,不得乱丢乱扔。
(2)打号机要经常注意保养擦拭,发现故障应及时通知维修。
5. 特种机工安全操作:
(1)开袋机、锁眼机、打结机、钉扣机操作工要确保防护装置安装到位时才能操作。
(2)要注意保养好设备,按保养规定加油擦拭,不得拆卸机器。
6. 粘合工安全操作:
(1)要调整好粘衬机的温度和压力。
(2)粘衬操作时,严禁将衬布粘上机器。
(3)要经常维护粘合机,定期上油和保养,经常擦拭。
(4)严禁擅自拆卸机器,如有问题,要及时通知设备维修。操作完毕离开机器时,要及时关掉机器,下工时切记关掉电源。
(5)操作工要按规定穿戴工作服。
7. 案板工安全操作:
(1)扣烫衣片和配裁零料时,要保证裁片的清洁、无破损、不烫糊、不变色。
(2)操作过程中,对扣配好的衣片,要整齐堆放,不得乱丢乱放。
(3)熨烫工具要放在支架上,不得直接放在有衣片的案板上。
(4)离开烫台时,要及时拨掉电源插头或关闭热源。
8.机修工安全操作:
(1)工作时要穿戴好工作服,各种工具准备齐全。
(2)维修设备时,要先断开设备电源,严禁带电操作;特殊情况,需要带电操作时,应请电工做安全监护。
(3)在拆卸机器零件时,要井井有条地摆放零件,不可乱丢乱放,以免遗失。
(4)清洗各种机器零件时,要严禁打火吸烟,严禁明火作业。严禁用汽油清洗零件或擦拭设备。用过的废油,要倒入规定的容器内,严禁擅自倒入下水道。
(5)机器维修完之后,要检查机器各部位的紧固螺钉是否紧固,检查油量是否充足,先用手搬动手轮,确定安装无误时,再开电源试机。
(6)维修人员要注意自身及他人的安全,严防因挥动工具、工具脱落、工件或铁屑飞溅而造成人身伤害。多人同时操作时,要注意协调配合。工作场地要保持清洁,严禁油液污水遍流,以免滑倒伤人。使用工具时,要严格按照安全操作规程正确操作。
GMT+8, 2026-11-17 18:00 , Processed in 0.049458 second(s), 18 queries , Gzip On.
