查看: 595|回复: 1
通用设备管理3
发表于 2014-12-1 14:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作业场所应划出人员行走的安全路线,其宽度一般不小于1.5米。
下列工作场所应设置应急照明:主要通道及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室。
设备裸露的转动或快速移动部分,应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。
验布机:
1.定期注油保证润滑,发现严重磨损时要拆换。
2.及时清除电动机、传动部分的积尘及浮毛。
3.电源线要安装到位,无线路老化,有漏电保护装置。
预缩机:
1.加热辊进出口处及橡胶毯上下装有安全防护网,并有灵敏可靠的电气安全联锁装置。
2.预缩机两边装有安全防护网。
3.加油器要定期注油,保证传动部件润滑良好。
4.随时清洗橡胶毯和呢毯,及时清除毯面上的杂质。传送带老化或磨损、损坏时要及时更换。
5.及时清除电动机罩上和内部吸附的灰尘和纤维。
6.温控器工作正常。
7.气压保持正常。
8.电源线要安装到位,无线路老化,有漏电保护装置。
自动铺布机:
1.驱动齿轮、链轮及传送带需要定期检查,发现严重磨损时必须拆换,加油器要定期注油,保证传动部件润滑良好。
2.拖铺轨道、滑架保持清洁,及时清除轨道上的油污杂质等。空压机、油压机保持正常压力,橡胶台板面上小喷嘴保持清洁,防止喷嘴阻塞。按时清除台面板通气管道内的灰尘、纤维等,使得管道保持清洁。
3.及时清除电动机、气泵、油泵中的灰尘、碎布及纤维等。
4.拖布机要运转良好无停滞。
5.电源线安装到位,无线路老化,有漏电保护装置。
6.机器两边留1米以上通道,保证机器正常运作和人员的安全。
7.紧急暂停装置运作良好。
裁剪机:
1.要定时加注润滑油,按规定及时更换易损零部件,经常清洁。
2. 卧式、移动裁剪设备必须定期进行安全检测,更换和调整刀片、刀架等,保证合格有效;电气装置符合设计要求,绝缘可靠;安全防护装置完整、可靠。激光裁剪设备要状态良好、防护可靠。
3.设备要噪声低、精度高、工作状态良好。
4.要标注指定存放位置、专人专用和裁剪时佩带钢丝手套的警示。
5.电源线要安装到位,无线路老化,漏电保护装置。
粘合机:
1.检查传送带是否清洁、有无粘合剂残渣等异物。
2.设备长时间不用时,应将工作压力及时调零。
3.工作完毕后,应关闭加热器,打开机盖自然散热冷却,并使设备空转15-20分钟后停车,最后关闭总电源。
4.保持传送带清洁卫生,避免异物进入划伤或腐蚀损伤带面,需使用专用清洗剂清洗保养。
5.温控装置要良好。
6.电源线要安装到位,无线路老化,有漏电保护装置。
电脑平缝机、链缝机、包缝机、绷缝机、撬边机、开袋机、钉筘机、锁洞锁眼机、套结机等设备:
1.检查电脑是否运转正常。
2.电机运行时应无异味。
3.设备要定期润滑,噪声要低,运动平稳。
4.涉及到旋转、冲压、用刀等部位应当做到防护装置齐全、完整、安全、有效,护针器要安装到位。
5.换针要关闭电源。
7.套结机工作时手要与压脚保持一定距离(8-15厘米)。
发表于 2015-7-2 13:37:32 | 只看该作者
学习了,谢谢
GMT+8, 2026-11-17 18:10 , Processed in 0.026044 second(s), 17 queries , Gzip On.
