查看: 480|回复: 0
什么样的生物燃料才是对生物质燃烧机最好的?
发表于 2014-11-12 10:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从不同的厂家采购的生物颗粒,烧起来质量都不一样,客户最怕的生物颗粒问题就是结焦,要不就是升不了温度,要不就是灰尘大。
究竟选用什么生物颗粒才是最好的呢?
第一:所选用的生物颗粒,是单一的纯木质做的颗粒,一般正常纯木质的颗粒是不易结焦的,如果产生结焦,肯定原材料在进货时被供货商混合了一些东西。因为我本人曾经开过颗粒厂,原本以为自己开的生物燃料厂一定能给客户保证效果的,因为我们本身生产生物质燃烧机,生物燃料用在自己的生物燃烧机上面一定不能结焦,但是我做的颗粒仍然结焦,我百思不得其解,后来在进原材料时对每一车木糠进行了检验,结果发现有些木糠被人加了砂。另外一间生物燃料厂也同样发现这个现象。所以不要以为自己没有加入东西,就肯定没有加入,有时是别人加入了你可能不知道。
第二:所选用的生物颗粒的原材料不能全部都是按树,一般目前市场上最好的是杂木,象木、松木、红木,如果能接受的,可以选用红木,纯红木做的颗粒热值比其它颗粒高,而且确保真的不结焦,当然这是指没有加入其它原料而说的。第三:能用木糠做的,尽量少用粉碎料做的。有些颗粒是用木粉压的,结果做出来的颗粒很硬,导致在燃烧时不完全燃烧,也会容易结焦的。第四:能用干的原材料就不要用湿的,烘干过的木糠压出来的颗粒比混合湿木糠压出来的颗粒比,含有湿木糠的颗粒灰尘较大,尽管它不是结焦,但灰尘大了也会对环境对产生影响。
GMT+8, 2026-11-7 09:21 , Processed in 0.026297 second(s), 18 queries , Gzip On.
