查看: 438|回复: 0
智能喷胶机的喷涂方式大揭秘
发表于 2014-11-5 17:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前在皮具箱包行业中采用全自动喷胶机、全自动喷胶机进行胶水喷涂将呈现出普及的趋势。智能喷胶机系列大大提高了工厂的自动化水平和生产效率。
胶水喷涂是利用压缩空气使胶水从喷枪的喷嘴以一定的粒度,分散在材料的表面。空气的压力通常由喷枪调节,浆料在容器内以两种方式带出。一种是由空气流动造成真空而被吸出,与压缩空气同时射出枪外,这种被称为有气喷涂,这是喷出的胶水粒度小,射出速度高,有利于喷涂要求喷涂涂层薄且分散均匀的产品。另一种是用压缩空气对胶水加压使之从喷枪嘴中喷出,这时胶水单独射出散布在皮质,纸质、绒布等材料上,这种方式的胶水粒度大,喷出的量也大,喷射速度较小,被称为无气喷涂,多用在要求胶水涂层较厚、胶水粘度较大时喷涂。
喷枪喷涂的方式有手工操作、辊涂及自动喷涂机等方式。手工操作是人手持喷枪,逐张操作,摆动喷射,喷完后将涂好的材料挂晾在空气流通处,如此一层层充分完成喷涂;喷涂的均匀性受人为因素影响。辊涂是由槽辊将槽中的胶水带下与材料表面接触,使胶水涂布在材料上。辊涂对胶水和材料表面、厚度都有一定的要求,胶水要求适当的粘度,粘度太小涂层太薄不易连续,胶水用量大、会流淌;粘度太大则展开均匀度差,材料容易变形。自动喷涂机是将喷枪和操作台与智能控制系统结合在一起的自动化喷涂设备。材料放置在操作台上,设定好喷涂图形,喷胶机则可不断循环管对材料进行喷涂。自动喷涂机喷涂的效率高,均匀度好,适合大批量生产。
GMT+8, 2026-11-7 09:35 , Processed in 0.025705 second(s), 18 queries , Gzip On.
