查看: 510|回复: 1
如何调节全自动喷胶机的设备参数呢?
发表于 2014-10-21 17:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用全自动喷胶机、全自动涂胶机作业前,必须根据被涂物料的形状、涂装的质量、工艺要求,将全自动喷涂设备的空气压力、胶料喷出量、和喷雾图形的幅宽调整到适宜的喷涂调节。
如何调节全自动喷胶机的设备参数呢?
(1)空气压力的调节
全自动喷胶机、全自动涂胶机的空气压力有一定的调节范围。空气压力高,胶雾粒子细飞散也多,空气压力过大,会导致胶料损失大;空气压力低,胶雾粒子粗,会有喷涂不均匀的现象产生。
(2)胶料喷出量的调节
胶料喷出量大,工作效率高,全自动喷胶机、全自动涂胶机可以通过调节压力罐的压力来调节胶量的喷出量,然后再调节喷枪的胶料喷出量调节机构,达到合适的喷出量。
(3)喷雾图形的调节
(4)喷雾图形的大小称为喷雾幅宽,对于圆形的喷雾图形是指它的直径,对于椭圆形的喷雾图形是指它的长轴长度。通过智能喷胶机、智能涂胶机的喷枪上的调节螺栓可以控制空气流量,实现喷雾图形的调节。
发表于 2014-10-21 20:24:05 | 只看该作者
路过,学习
GMT+8, 2026-11-7 09:35 , Processed in 0.066833 second(s), 17 queries , Gzip On.
