查看: 1516|回复: 5
MP3压缩标准
发表于 2007-10-25 10:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.什么是MP3
MP3的全称是Moving Picture Experts Group, Audio Layer III,它所使用的技术是在VCD(MPEG-1)的音频压缩技术上发展出的第三代,而不是MPEG-3。MP3是一种音频压缩的国际技术标准,开始于1980年代中期(1987),在德国Erlangen的Fraunhofer研究所开始的,研究致力于高质量、低数据率的声音编码。在Dieter Seitzer-个德国大学教授的帮助下,1989年,Fraunhofer在德国被获准取得了MP3的专利权,几年后这项技术被提交到国际标准组织(ISO),整合进入了MPEG-1标准。
MPEG声音标准提供三个独立的压缩层次:层1(Layer 1)、层2(Layer 2)和层3(Layer 3),用户对层次的选择可在复杂性和声音质量之间进行权衡。
  ① 层1的编码器最为简单,编码器的输出数据率为384 kb/s,主要用于小型数字盒式磁带(digital compact cassette,DCC)。
  ② 层2的编码器的复杂程度属中等,编码器的输出数据率为256 kb/s~192 kb/s,其应用包括数字广播声音(digital broadcast audio,DBA)、数字音乐、CD-I(compact disc-interactive)和VCD(video compact disc)等。
  ③ 层3的编码器最为复杂,编码器的输出数据率为64 kb/s,主要应用于ISDN上的声音传输。
Mpeg-1 lay 3支持的采样率为32,44.1,48khz,比特率支持32---320kbps
Mpeg-2 lay 3支持的采样率为16,22.05,24khz,比特率支持8---160kbps
Fraunhofer对此又进行扩展,将原来MPEG-2所支持的低采样率再除以2,得到: 8, 11.025, 和 12 kHz,比特率跟MPEG-2相同,称为 "MPEG 2.5"。
MP3文件可以以不同比特率进行编码,比特率越小,压出来的文件也越小,当然失真也越大。至于它的品质,只要不是太夸张的压缩比,一般人的耳朵是听不出来的,一般来说128kbps已经相当于CD的音质了。
二、MP3的优点
MP3的突出优点是:压缩比高,音质较好,制作简单,交流方便。
音质是人们关心的一个焦点。虽然MP3对原始信号进行了高压缩比处理,但因为去除的大多是一些无关紧要的信号,因此单纯从听感上说,MP3压缩几乎对音质没有影响。事实上,制作精良的MP3音乐碟,在专门的数字随身听(比如MPMan)中播放,完全可以达到普通CD唱机播放CD唱片的音质水平。但最吸引人的还是MP3制作和交流上的方便。只要有一台电脑,就可将CD节目录入电脑硬盘,然后压制成MP3格式。也可直接从Internet网上下载MP3音乐,网上有取之不尽的MP3音乐。还可把你自己制作的MP3音乐上网交流。良好的音质和丰富的节目源将使MP3成为最佳的大众音乐媒体。
当然,MP3的高压缩比是以牺牲细微的音质换来的,无疑会对音质产生一定的影响,对一般人和爱好者不会在意,但MP3是否能为Hi-Fi发烧友喜爱?!只有他们自己来回答。
三.Mp3是怎样压缩数据的
MP3 压缩时运用到五个重要的技巧,分别是最小听觉门槛判定 (The minimal audition threshold) ,遮蔽效应 (The Masking effect) ,位元储存槽 (The reservoir of byres) , The Joint Stereo ,和 Huffman 编码。
最小听觉门槛判定是一种减少资料量的手段,因为人耳对不同频率的声音听到的音量反应不是平直的,因此我们可以将大部分的纪录资讯集中在人耳最灵敏的 2kHz 到 5kHz ,其余频率分配比较少的容量纪录。
遮蔽效应也是听觉心理学模型 (Psychoacoustic models)的一种,它是指一个声音A能感知的阀值因另一个声音B的出现而提高的现象,这时B叫遮蔽声,A叫被遮蔽声;在视觉上呈现的效果就是在大太阳下你比较难看到天空中飞翔的鸟,听觉上的涵义就是当有一个音量或音色特别突出的声音出现,其他细小的声音就比较难被察觉,就像是管弦乐团齐奏时我们很难发现有观众的咳嗽声,尽管咳嗽的音量与没有其他声音时其实是相同的。因此在编码时我们不需要把所有的声音细节都编进去,而该把资料拿去纪录比较突出容易引起注意的声音。
在解释前位元储存槽之前要先说明 MP3 的几个属性 CBR 和 VBR 。 CBR 是 Constant Bitrate 的缩写,也就是说该 MP3 每秒钟的资料流量是固定的,常见的 MP3 都是以 CBR 编码,好处是压缩速度快。相对的 VBR 是 Variable Bitrate的缩写,每秒钟的流量是可以变化的,好处是在讯号复杂时用比较多的容量去纪录,波型简单时就用比较低的流量,以有效利用空间。 CBR 的缺点就是每秒钟的流量都相同,很容易造成空间的浪费,因此有 reservoir of byres 的出现,用途就是当波型简单时就不要用那么大的流量,把多余的空间保留下来储存将来比较复杂的波性资料,维持流量的大小,达到类似 VBR 的效果。 VBR 的 MP3 并不需要 reservoir of byres 。
Joint Stereo 是一种立体声编码技巧,主要分为 Intensity Stereo(IS) 和 Mid/Side (M/S) stereo 两种。 IS 的是在比较低流量时使用,利用了人耳对于低频讯号指向性分辨能力的不足,将音讯资料中的低频分解出来合成单声道资料,剩余的高频资料则合成另一个单声道资料,并另外纪录高频资料的位置资讯,来重建立体声的效果。例如钢琴独奏的录音就可以利用这种方法在有限的资料流量中减少音场资讯却大幅增加音色资讯。Mid/Side (M/S) stereo 在左右声道资料相似度大时常被用到,纪录方式是将左右声道音讯合并 (L+R) 得到新的一轨,再将左右声道音讯相减 (L-R) 得到另外一轨,然后再将这两轨资料用上面提到听觉心理学模型与滤波器处理。 Mid/Side (M/S) stereo 与 IS 一样的是利用部分相位 (phase) 资讯的损失来换得较高的音色纪录资讯。一般的 MP3 是 Mid/Side stereo 和 Intensity Stereo 交替使用的,视资料内容与流量而定。如果是更高流量如 160kbps 以上的 MP3 ,则可以单独将立体声的两个声道独立编码,以保存相位资讯。
Huffman 编码 (coding) 是一种常见的无失真压缩方案。当 PCM 讯号被分成好几个频段并经过以上的处理之后,最后就是经过一种类似 FFT(Fast Fourier Transforms) 的运算称为 MDCT(Modified Discrete Cosine Transform) ,将波型转换为一连串的系数。这些系数最后就要经过 Huffman 编码来做最后的压缩。 Huffman 编码的原理是将比较常出现的字串用特定的符号表示,压缩后就得到一个纪录每个符号代表的字串的编码表以及一连串由各符号组成的资料内容。 Huffman 编码可以节省约 20% 的空间,而也因为经过了 Huffman 编码,我们可以发现用 WinZip 、 WinRAR 之类的压缩软体并没有办法把 MP3压缩小多少,理由就是因为这些压缩软体也是利用类似 Huffman 编码的技巧,因此压缩程度有限。
MP3 播放时的运算远比编码时简单,只要先经过 Huffman 解码再由 MDTC 的逆运算重建波型就可以了,值得注意的是 MP3不同于PCM没有bits的概念,我们可以自由使用 16bits 或是 20bits 甚至 24bits 的运算精度来重建波型。
四.什么是MPEG-1,-2,和其他?
MPEG 是 Moving Picture Experts Group, "运动图象专家组"的缩写。在ISO(国际标准组织)和IEC(国际电子技术委员会)的组织下共同工作。这个团体在运动图象和音频编码标准上作研究。MPEG有自己的网页,提供了有关这些标准的各种信息。MPEG逐步地接近在多媒体标准方面增长的需要。如今,三个主要步伐已经定了下来(MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4)。
MPEG-1:为数字存储媒体在1.5M比特/s的比特率对运动图象和关联的音频进行编码
MPEG-2:对运动图象和关联音频信息进行通用编码
MPEG-3:原来计划主要是为HDTV(高清晰度电视)开发的编码和压缩标准而设计的,后来,由于MPEG2的高速发展,MPEG3被并入了MPEG-2
MPEG-4:对音频可视对象进行编码,目标是提供未来的交互式多媒体应用
MPEG-5:直至1998年9月还没有见到定义。
MPEG-6:直至1998年9月还没有见到定义。
MPEG-7: 多媒体内容描述接口
MPEG1使得VCD取代了传统的录象带, 而MPEG2将使数字电视最终完全取代现有的模拟电视,而高画质和音质的DVD也将取代现有的VCD。
一.什么是WMA
   WMA是Windows Media Audio的缩写,是微软力推的一种数字音乐格式,MS称这种格式具有相当的版权保护能力,甚至可以限定播放机器、播放时间及播放次数等。大家知道,从90年代初期至今,有损音频编码历经了一个发展的黄金时期,广受好评的mp3编码方案就是在这段时期内发展壮大并成为电脑用户最受欢迎的数码音频产品的,它以128kbps的数据速率达到可以接受的音质,得到了绝大多数用户的认可,但在高压缩比下的音质却不能令人满足,随着互联网和随身数码音频设备的发展,要求更高音质更高压缩比的呼声也越来越高,在之后出现了TwinVQ(文件扩展名为VQF),微软的WMA,美国汤姆森多媒体公司(Thomson Multimedia SA)与佛朗赫弗协会(Fraunhofer Institute)的 mp3PRO等,都自称在相同低数据速率的条件下都可以达到比mp3更好的效果。
WMA由于微软的大力推广及其自身的优势,越来越受到广大消费者的认可,众多IC厂商也纷纷加入支持WMA的阵营,如TI, Motorola, NEC Corporation, SigmaTel等都有WMA decoder IC。单独的MP3解码已经远远满足不了市场的需求了。
WMA是一种音频数据压缩格式,其数据是用asf的文件格式存储。asf是微软的一种文件格式,全称是 Advanced Systems Format,主要用于Windows Media文件中,asf并非一种压缩格式,其文件结构可以从MS网站免费下载。 WMA及WMV的压缩数据都是用ASF的文件格式存储的
二、WMA的优点
Microsoft声称用WMA压缩的Audio失真很小,64kbps接近可达CD音质。WMA的压缩率很高,比MP3省一半的存储Memory,在低bit率时,效果好过mp3,如果从同样音源制作,64K的wma效果近似128K的mp3,96K的wma略好于128K的mp3。在高码率时,wma作用不大。因压缩率高,WMA文件适宜于网络下载。微软推出WMA编码时主要有2个针对目标,一个是瞄准了网络上的RM和RAM格式,另一个是用户硬盘中的MP3.
ASF:微软流媒体文件类型。Windows Media Player的核心。可以包括音频和视频。纯音频的ASF就和wma一样。
WMV: 微软流媒体文件类型. 包括音频和视频.其中音频就是wma.
我们公司WMA算法对以上三种文件均支持。
其采样率范围为:8-48 KHz,比特率为5-384 Kbps,压缩比为20:1-28:1左右。
发表于 2007-10-25 13:00:05 | 只看该作者
GOOD!I GET IT, THANK YOU!
发表于 2007-10-27 10:45:38 | 只看该作者
非常的好,以后多发表!
发表于 2007-11-13 20:33:02 | 只看该作者
还不错,真的
发表于 2010-6-2 14:36:13 | 只看该作者
是很不错,我以前天天都有接触它,但知道的不是很详细,谢谢!
发表于 2010-6-7 16:41:40 | 只看该作者
讲的还挺详细的
GMT+8, 2026-12-1 03:09 , Processed in 0.063667 second(s), 18 queries , Gzip On.
