查看: 2086|回复: 18
珠宝鉴别大全
发表于 2007-10-25 10:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
珠宝鉴别大全:什么是珠宝
 珠宝翠玉等各种宝石,是我国劳动人民在长期生产生活实践中,把一些奇形怪状的天然矿石收藏起来,佩带身上。由于各种宝石稀少、贵重、不可多得,因此,一些珍贵的宝石多被历代皇宫贵族占有。各种宝石以其漂亮的颜色和美丽的光泽引起人们的注意与喜爱,经过人们的雕琢,逐渐变为人们生活中贵重品和优美的工艺品。  珠宝就是珍珠、葫翠、钻石和各种宝石、玉石的统称。是自然界可供制作首饰、工艺品或装饰的一切无机、有机物的统称。
   珠宝,自古以来,就是人们所喜爱的珍贵装饰及收藏品。其特点是艳丽、美观、稀有、珍贵、耐久、小巧玲珑、携带方便、不变质、不腐蚀,可以经常使用,永久保存。
   珠宝之所以那样迷人,受人喜爱和久盛不衰,除了其价值昂贵的原因外,还有就是那各自天然形成的奇光异彩,着人喜爱的独特风格。
   艳丽:是珠宝基本的首要条件,其要求是艳丽、纯正、匀净、透明无瑕又光泽灿烂。
  美丽:呈现变彩、变色、星光或游彩等特殊光学反映。显得非常美丽。
   稀有:就是人们常说的“物以稀为贵”不容易得到。
   珍贵:价值较高、贵重、高雅。
   耐久:抗磨损、抗腐蚀、永保艳姿。
   小巧玲珑:珠宝是珍贵的物品,一般都制作的小而精。
 楼主| 发表于 2007-10-25 10:23:41 | 只看该作者
珠宝的价值
珠宝是一种经济价值较高,价格变化最大的商品。自古以来就有“黄金有价,珠宝无价”的说法。黄金是人们熟知的价值较高的一种矿物产品,虽然其价值,有时也有变化和差异,但相对来说是稳定的,是比较容易掌握。     珠宝的价值,主要取决于自身的艳丽、美观和社会的需求,尤其是时代风尚、民族传统习惯、国情等的差异影响很大。因此,其变化也比较大,不易掌握。例如翡翠在亚洲、日本、东南亚以及港澳台地区,是最受人们喜爱的珠宝之一,其价值之昂贵,是众人周知的。但在西方欧美一些国家则不然,由于地位不同、国情不同、民族传统习惯不同,虽属同类珠宝,其价值则有差异。但著名珠宝、兼属文物(古董)之类的珠宝,迄今一直视为瑰宝。
   为什么珠宝能受到人们的赞赏,这完全取决于珠宝自身的条件:第一、颜色要纯正、鲜艳、美丽、浓亮;第二、没有杂质缺陷;第三、透明度好。一般能视为高档珠宝的其硬度达到六级以上,而且重量还要适当。
     对于具有特殊光学效应的珠宝,如变彩、游彩、星彩、变色者,只要达到一定体积,皆可作为珠宝使用。
 楼主| 发表于 2007-10-25 10:25:10 | 只看该作者
珠宝鉴别大全:珠宝的透明度
是指珠宝的透光能力的大小。宝石内部的缺陷,如绵柳、黑脏等杂质都对宝石的透明度有一定影响。    透明度是指光线穿透珠宝晶体质地能力而言的,它与珠宝的色彩、明亮和光泽有着十分密切的关系。透明度是根据其透光程度分为:
    1、透明:光线穿过厚度一厘米以上的珠宝薄片时,底象清晰。
    2、微透明:光线穿过厚度一厘米以上的珠宝薄片时底象轮廓模糊而边缘可辩。
    3、半透明:光线穿过厚度一厘米以上珠宝片时底像模糊。
    4、不透明:光线全部被吸收或反射全然不见底像。决定珠宝透明程度的因素,除了外部因素的影响,也同其自身的纯净、杂质、棉柳、裂结程度有很密切的关系。一般来说,透明程度高的珠宝,多加工成各式翻型。半透明或微透明的珠宝一般都加工成蛋圆型或尖石型。半透明或不透明的珠宝则多数宜作各式蛋圆型。
     透明度用于鉴定珠宝质量上,则对不同的珠宝有不同的要求。如猫眼宝石、六道线宝石对透明则不要求太高,但对兰宝石、藉翠等类的珠宝则要求越透明越好。
 楼主| 发表于 2007-10-25 10:26:15 | 只看该作者
珠宝鉴别大全:珠宝的颜色
颜色是鉴定珠宝的依据之一,颜色可分为两类,一是珠宝本身的主要颜色,称之为基本色;二是因为珠宝内含有其它化学成分或其它杂质而形成与基本颜色不同的颜色,则称为杂色。翠的基本颜色是绿色,若含有黑或兰色,则黑、兰色即为杂色。水晶是无色透明体,若含有紫、茶、兰、黄等色即杂色,则分别称之为紫晶、茶晶、 兰晶、黄晶等,都是水晶的变种。钻石是无色透明体,黄、茶、咖啡、浅兰等色都是钻石的杂色。宝石的基本色自身有深浅明暗的差别,杂色常常混入基本色中,这是绝大部分宝石在颜色上的特征。    颜色好,是宝石的首要条件。
     宝石一般以鲜艳夺目的颜色为好。色调、浓淡亦极为主要,但这却不能笼统地说浓好或淡好,要看具体情况。譬如兰宝石,要兰得深浅适度,才是理想的兰宝石。过深发黑,不好,过浅发淡,亦不佳;要像“雨过天晴”的万里晴空那种蔚兰色最好。红宝石,则要红得如鲜血一般为最好;或者就淡红而晶莹通透有如真正的石榴籽者亦很好。所以不同的宝石,有不同的要求,色调的浓淡要求很不相同,不能一概而论。一般来说,可以看是否“柔和悦目”和“引人喜爱”为原则来进行评价。
 楼主| 发表于 2007-10-25 10:27:20 | 只看该作者
珠宝鉴别大全:珠宝的重量
分析珠宝的重量,是鉴定珠宝的一种依据,鉴别宝石时,首先要用于掂其重量,可以体会到宝石轻重的程度。蛋白石是常见宝石当中体轻的一种,红、兰宝石比重较大,掌握这些特点后,用互相比较的方法,也就容易鉴,别其真伪了。    1、衡量宝石的重量,一般都以克或克拉为单位。
    克和市两250克=1市两
    5克=1钱
    0.5克=1分
    克和克拉:1克=5克拉
    0.2克=1克拉
    克拉和分:1克拉=100分
    0.5克拉=50分
    2、K金的含量
    9K37.5%
    12K49.8%
    14K58.1%
    18K74.4%
    2OK83%
    22K91.3%
    24K99.6%
 楼主| 发表于 2007-10-25 10:28:40 | 只看该作者
珠宝鉴别大全:珠宝的光泽
宝石表面对于投射光线的反射能力称之为光泽。根据反射率的强弱,光泽可分为:     金刚光泽——反射能力强,呈现光辉灿烂状,不能透视另一侧物体,钻石就是金刚光泽。鉴定钻石的真伪主要看其光泽。
    玻璃光泽——表面象玻璃一样反光清澈。红宝石、兰宝石、葫翠等很多宝石都具有这种光泽。
    脂肪光泽——比玻璃光泽略暗淡,有如冷凝油脂状者,即属脂肪光泽。如羊脂白玉以及许多种类的玉石都属此类。
    蜡状光泽——光泽呈亮蜡状,如玛瑙、蛋白石等。
    丝绢光泽——内部呈纤维状,由于反光相互干扰的缘故、产生像丝绢一般的细条状闪光,称丝绢光泽。如虎眼石等。
    珍珠光泽——一种似珍珠晕彩的光泽。如珍珠、钻石等。
     述六类光泽,当然以金刚光泽最美好,次之为玻璃光泽。一般来说,大多数宝石都具有这两类光泽。而玉石,则以脂肪光泽、腊状光泽者为多,丝绢光泽只有少数品种所特有,不太多见。
    光泽线——在宝石的表面上把投射的光线集中成线状反射出来,称之为光泽线。如猫眼石中间形成一条光泽线,六道线兰宝石是因为形成六条光泽线而得名。光泽线是上述宝石的主要特征,也是鉴定这种宝石的主要依据。
 楼主| 发表于 2007-10-25 10:30:30 | 只看该作者
珠宝鉴别大全:珠宝的硬度
不同的宝石其硬度互有差异,观察宝石的硬度是鉴定宝石的依据之一。测量和观察硬度的方法,可借助于放大镜观察宝石的硬度,大体上也可以比较出,硬度高的宝石,在面上不易被磨损成的小细道或小伤口,如蛋白石等。硬度高的宝石给人以紧密、坚硬的感觉,反之看上去觉得粗粉、糠软的样子。   硬度是指一种物质对另一种物质机械侵入时所表现的抵抗程度;包括耐刻、耐钻、耐压等多方面的性质。对宝石的硬度来说,主要是指“刻划硬度”而言。通常采用摩氏硬度计作为标准,下面就是摩氏硬度计的标准。矿物名称硬度级别:
    滑石        1级        石膏          2级
    方解石      3级        萤石         4级
    磷灰石      5级        正长石      6级
    石英        7级        黄玉           8级
    刚玉        9级        金刚石       10级
  测定某一种宝石硬度时,就是将予测的宝石用表中两级代表矿物相刻划比较即可,看是否有损伤,以定出硬度高低。例如某种宝石能被石英刻划,但正常石刻不动,那么它的硬度就应在6-7级之间, 一般可定6.5级。
   实践中,还常以铜钥匙(或铜针)作为3级,普通小刀为5.5级、玻璃片为5.5级,以供铺助测试宝石硬度之用。
   对宝石来说,硬度高一级被认为是重要条件之一,钻石、红、兰宝石、翡翠等之所以珍贵,重要条件之一,就是因为其硬度不易磨损。一般说来,用作饰物的宝石,硬度应在5级以上,用作玉雕材料者,硬度应4级以上,而用作工艺石雕材料,只要别的性能优良,硬度稍低也可以。如青田石,由于质地细腻,磨光呈蜡状光泽,其硬度虽只有3级左右,却是极好的工艺石雕材料。
 楼主| 发表于 2007-10-25 10:32:35 | 只看该作者
珠宝鉴别大全:珠宝的缺陷 &珠宝的历史与习俗
珠宝鉴别大全:珠宝的缺陷
珠宝的缺陷,是指在珠宝面上或珠宝内部存在的瑕疵(即杂质或“绵”、“柳”等),在鉴别宝石的优劣时,不但要看宝石的表面,而且还要看宝石的里面,由表及里全面观看。宝石的完美度很重要,完美度是指宝石的纯净、漂亮而言的。一个完美度好的无杂质、无绵柳,非常纯净漂亮的宝石,和一个完美程度差,带有脏、柳的宝石相比较,虽然其质地相间,但价值来说,就相差极为悬殊。完美程度好的宝石,可以比带有毛病、带有缺陷的宝石,价格高出几十倍或者上百倍,但大多数还是愿意买好的。由此可见宝石的完好度的重要了。所以在制作宝石时特别注意选择优良材料制作宝石,尽量缩小和减少宝石的绵、柳、杂质等缺陷。
珠宝鉴别大全:珠宝的历史与习俗
  珠宝在我国有悠久的历史和传统。早在夏、商、周时期,人们就用玉石、玛瑙、松石、象牙等做装饰品。这从我国考古发掘出的实物资料可以证实。1976年在河南安阳小屯地区发掘的殷商基葬中出土的陪葬品十分丰富,总数达1928件,其中玉器数量最多达750件,这些玉器碾琢得十分精巧细腻,特别是立体人物和动物的形象,工艺水平很高。出士的象牙杯,器体高大,图案富丽,工艺精巧,展现出商代牙雕工艺的惊人成就。
    古代人们认为,珠宝玉器佩带在身上,可以防身避险,而常有佩玉脱灾的趣闻。虽然这种说法没有科学依据,但可以从中看出珠宝玉器,在当时社会和人们心目中的地位、作用和它的重要价值。
    当今,人们对珠宝的赏识与喜爱,亦不是神话和传说,而是高层次美好愿望的寄托和文明、高雅、富有的象征。
 楼主| 发表于 2007-10-25 10:34:47 | 只看该作者
各种珠宝的具体类别分法&鉴定方法
各种珠宝的具体类别分法
      玉 从色彩上分有:白玉、碧玉、青玉、墨玉、黄玉、黄岫玉、绿玉、京白玉等。 从地域上分有:新疆玉、河南玉、岫岩玉(又名新山玉)、澳洲玉、独山玉、南方玉、加拿大玉等,而其中新疆和阗玉是我国的名特产。
    玛瑙 —— 从色彩上分有:白、灰、红、兰、绿、黄、羊肝、胆青、鸡血、黑玛瑙等。 从花纹上分有:灯草、藻草、缠丝、玳瑁玛瑙等。在我国的东北、内蒙、云南、广西均有出产。且有含水玛瑙,称为水胆玛瑙。
    石——绿松石、青金石、芙蓉石、木变石(又名虎皮石)、桃花石(又称京粉翠)孔雀石、兰纹石、羊肝石、虎睛石、东陵石等,其中绿松石是我国湖北郧阳一带的名产。
    晶——水晶、紫水晶、黄水晶、墨晶、茶晶(又名烟水晶)、软水晶、鬃晶、发晶。我国南北各地均有出产。
    翡翠——具有紫、红、灰、黄、白等色,但以绿色为贵,它是我国近邻缅甸的名特产。
    珊瑚——分红、白两色,是一种海底腔肠动物化石,我国台湾省出产的质量很好。
    珠——珍珠(海水珍珠、淡水珍珠)、养珠(海水养珠、淡水养珠)。
    宝——钻石、红宝石、兰宝石、祖母绿、海蓝宝石、猫眼宝石、变色宝石、黄晶宝石、欧珀、碧玺、尖晶宝石、石榴石宝石、锆石宝石、橄榄绿宝石、翡翠绿宝石、石英猫眼、长石宝石等。
各种珠宝的鉴定方法
    鉴定珠宝,通常都用比较的方法进行鉴别。区别珠宝的真伪和优劣,既要看文字资料,掌握专业知识,还要记住许多典型珠宝的特征。一般来说,要采取多看、多听、多记。
   多看:既要多看真珠宝,也要看假珠宝,掌握真假珠宝的特征。
   多听:既要多听同行对珠宝的议论和评价,又要与同行专业人员互相研究、探讨,互相学习,达到精益求精。
   多记:既要多记住一些看过的典型珠宝实物,又要多记住同行们的高见,以增强对珠宝知识的认识。
   在鉴定各种文物当中,对珠宝鉴定要比鉴定其它文物容易,只要掌握住各种珠宝的特征,用比较的方法,是可以学到鉴定珠宝这门技术的。珠宝的种类很多,一般来说,可以从简便的直观(经验)鉴定做起,直到用复杂的仪器(科学)鉴定。可以用简单的放大镜、聚光电筒之类的工具,直到用现代化的高度精密仪器。但从实践中,我们体会到,最简便、经济而又实用的方法,还是用经验鉴定法,这是一种古老传统方法。
    经验鉴定法,不论在何种场合,在什么时间,随时随地都可以进行鉴定。它有着仪器所不及的优点,当然这一方法也有它的不足之处,那就是经验丰富的人鉴定准确率就高,但经验较差的人鉴定准确率就差一些。这与鉴定贵的实践经验与积累有密切的关系。
    对于用经验鉴定的珠宝,其方法是直接通过对珠宝的颜色、透明度、光泽、杂质、瑕疵(裂绺)的观察或借助于简单的工具,如放大镜、聚光手电筒、滤色镜等。至于珠宝的硬度、比重,一般的情况下可手掂一掂它的重量,就可以根据经验做出正确的估计。
    对于经验的鉴定者来说,对各种珠宝的颜色、透明度、光泽、硬度、重量、缺陷,都有比较正确的概念。当见到某种珠宝时,通过观察,就能正确的进行鉴别其真假、优劣及其价值高低了。这对鉴定者来说,是他实践经验积累的再现与发挥。
发表于 2007-10-25 12:54:04 | 只看该作者
经典!!!受教!!!SUPPORTTING !!
GMT+8, 2026-11-30 14:44 , Processed in 0.039595 second(s), 18 queries , Gzip On.
