查看: 458|回复: 0
自动喷胶机如果遇到问题该怎么办?
发表于 2014-10-10 15:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自动喷胶机、涂胶机在使用的过程中多多少少会出现这样那样的问题,这些常见的问题应该如何解决呢?
1、自动喷胶机、涂胶机出胶量过多或过少。
调节胶量控制开关,顺时针旋转即加大出胶量,反之则减少出胶量,可根据需要调节。
2、涂胶机起步阶段无胶、少胶、胶水不均匀
查看出胶量,如果出胶量正常,打开控制面板“系统设置”界面点击“提前开枪按钮”再保存设置之后查看涂刷效果,如果效果不理想可在“提前开枪时间”设置提前开枪的时间,时间越大在设备动作前提前开枪越早起步段的胶水会越多,反之则越晚自动开枪起步阶段的胶水越少。
3、图形终点收枪位置胶水过多
 在自动喷胶机、涂胶机的控制系统中点击“文件编辑”按钮,打开列表按钮找到最后一条线段的列表,列表后面会有“《《《《”符号,点击这个符号会出现一个对话框,点击对话框中的提前关枪按钮,在保存设置,查看涂刷效果,如果效果不理想可在系统设置界面中编辑“提前关枪距离”来控制关枪节奏,数字越大关枪越早反之则越晚。
4、涂胶过程出现点状不连续胶水
查看涂胶机的喷头与物料之间的距离,如果喷头与物料之间的距离过大或出现胶水呈点滴状,如果距离正常可查看胶水的出胶量是否足够,在查看喷头移动的速度,出胶量和移动速度是成正比的。如果速度过快,出胶量过少也会出现胶水呈点滴状。
5、涂胶尾部出现带尾巴的情况
查看自动喷胶机或者涂胶机的喷头与物料之间的距离,如果喷头与物料之间的距离过近则会出现结尾部分出现拖尾的现象,如果距离正常检查是否因为胶水量过多导致拖尾,如果距离和胶水量正常则检查是否因为胶水太稀,如果是胶水太稀则需要更换胶水。
GMT+8, 2026-11-7 09:34 , Processed in 0.030839 second(s), 18 queries , Gzip On.
