查看: 414|回复: 0
使用NFRB-P(L)系列电动润滑泵的注意事项
发表于 2014-10-9 15:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NFRB-P(L)电动润滑泵适用于润滑点多、分布范围广、给油频 率高、公称压力为40(20Mpa)的单、双线干(稀)油集中润滑系统中,作为供送润滑剂的装置,还可配备移 动小车、胶管、油枪及电缆组成移动式电动润滑泵装置以便用于给油频率低,润滑点少,给油量大且不便于采用集中润滑的单机设备,进行移动给油。贮油桶还设有油位自动报警装置,如配以相应的电气控制箱还可实现自动控制,并对系统进行监视。
NFRB-P(L)系列电动润滑泵的使用:
  1、NFRB-P(L)电动润滑泵应安装在环境温度合适、灰尘少、便于调整、检查、维修、拆洗和补脂的场合。
  2、尽可能布置在系统的中心位置,缩短配管长度,保持最低压降,使泵能产生足以克服润滑点阻力的压力。
  3、使用前须向减速箱内加注50#机械油至油标规定高度。
  4、调压阀的设定压力,可以在0~40MPa(20MPa)范围内任意调整,在使用时不允许超过泵的公称压力40MPa(20MPa)。
  5、集流阀体内的过滤网要定期清洗,防止堵塞。
  6、若系统因某种故障使压力达到约50MPa时,保险片(20MPa时,应相应减小厚度)即破裂。要查明原因排除后装入新保险片。
  7、向贮油器内补充润滑脂必须使用DJB-V70型或DJB-H1.6型电动加油泵从贮油器的补脂口加入。
GMT+8, 2026-11-7 09:35 , Processed in 0.042071 second(s), 18 queries , Gzip On.
