查看: 2125|回复: 14
钻石认知篇
发表于 2007-10-25 09:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
古希腊人认为钻石乃天神的眼泪,罗马人则相信钻石乃流星陨落时所化开的碎片。时至今日,钻石仍然深具无穷的魅惑,被世人视为永恒爱情的最佳象征。钻石凭着罕有珍贵及天然纯美的独有特质,令钻石成为既独特又扣人心弦的珍贵礼物。钻石的发掘
    钻石大约于二千年前被发现,它的形成可追溯到亿万年前。由于要开采大约平均二百五十吨的矿石,方可获得一颗一克拉重,经过打磨的钻石。因此,钻石弥足珍贵,人们对钻石的渴求就更加热烈。
钻石的天然稀有
    每颗经过打磨的钻石均是技艺精湛大师们的经典杰作,而在成千上万颗的切割钻石当中,只能得到一颗重过一克拉的钻石。由于大自然瞬息万变的特质,故此每一颗钻石均是独一无二、永恒不变的罕有天然恩物。
钻石喻爱 无可替代
    赠送珍贵的钻石首饰已成为我们传统的一部分。有些人馈赠钻饰。来代替说:(我爱你)这句心里话,犹胜笔墨所能形容,有些人则爱赠送钻饰来祝贺别人的人生喜事及成就。
钻饰的来历与魅力
    女性钟情钻饰并不是单纯因为独有的天然美所致,钻石的神秘来历及最人魅力亦令女性十分神往。它犹如女性一样天生独具丽质,它能极为贴切的表达出女士内心的细腻情感。
 楼主| 发表于 2007-10-25 09:45:34 | 只看该作者
肉眼快速鉴别钻石
目前,钻石饰品日益受到人们的喜爱,而如何简单、快速地识别钻石饰品的真伪就成了消费者十分关心的问题。钻石是珍贵宝石中最主要的一种,它特有的性质决定了它与其它天然及人工代钻品有着这样或那样的不同,用肉眼鉴别如下: 一、注意宝石的光泽与色散
  钻石应呈现典型的金刚光泽。按钻石的色散度(0.044),切磨标准的钻石成品应能呈现出明显的“火彩”,但是常见的人造仿钻品(如立方氧化锆、钛酸锶、钇铝榴石…&hellip具有更强的色散度,呈现出更加明显的“火彩”,切磨标准的这类仿钻品从冠部观察见泛出七彩色光,而钻石的“火彩”泛出的一般只是蓝色和橙色两种光。
二、注意钻石某些特性的表象
   1.由于钻石的硬度很高,所以在钻石的表面不应有擦痕。而代钻品硬度不如钻石,所以表面常常会见到擦痕。
   2.由于钻石的高折射率(2.417)及精良的切工,当将钻石成品台面向下倒置于一文字上时,从亭部将无法看清该字,此称“读字法”;若将钻石的台面倾向观察者侧置,从台面观察宝石亭部与观察者视线相对的一侧,看不到因为光线漏出而呈现的暗窗,此称“暗窗法”;将钻石台面向下倒置于一玻璃器皿中加水至相当钻石底尖位置的高度,以聚敛光源垂直照射其底尖,当将容器拿离下承物一定距离后,在下承物背景上可看到一光芒四射的影像,而且四射光芒远离中心的光域范围,不似其它宝石的影像,光芒与光域交织在一起,此称“看图法”。
   3.用10倍放大镜注意观察不抛光的钻石腰部是否有蚀像、解理面、生长纹等原始痕迹。绝大多数钻石在10倍放大镜下都有微小的瑕疵,这与代钻品的洁净无暇有区别。
三、注意钻石的一些辅助鉴定特征
  凭借下面的这些特征虽不能直接得出鉴定结果,但却能据此达到防范目的。特征主要有:
   1.注意钻石的“量价比”。钻石的基本特征就是粒小价高,如有相违则需注意,如若用3000元购买了一粒400mg(2ct)重的钻石,就应该引起怀疑。
   2.注意钻石加工工艺留下的一些特征。这些特征由钻石的某些特征与特殊的钻石切工导致,主要包括:边棱直且利,无毛边(偶见残留晶面缺陷或崩口);刻面交接好,角顶很尖,无过陇或未碰尖现象;冠、亭部的对线很准确;从台面看钻石亭部刻面的反光总是有明有暗。代钻品往往不具备钻石的这些特征,它们的边棱大都有着不同程度的磨损,刻面大都交接不工整,冠、亭部的对线也不够准确等。
四、液滴试验
  本试验依据的是钻石的亲油性(用手擦试钻石表面后,会发现钻石看上去有油腻腻的感觉)。具体做法:使用油性笔可以在钻石的表面划线或写字,而在其它宝石或代钻品表面做同样实验时,油迹将呈断续的浮滴状。与此相类似,民间还有一种铅笔划线法,做法是用水润湿钻石样品,然后以铅笔在其表面上划线,如果不留下铅笔的痕迹,说明被测样品为钻石,否则为其它宝石品种。
  当然,要准确的鉴定钻石还需要借助一系列精密的鉴定仪器,笔者在此只是为广大消费者介绍几种肉眼快速鉴定钻石的办法,希望能在广大消费者购买钻石饰品时起到一定的帮助作用。另外,当你在购买钻石饰品时,一定要向销售方索要钻石鉴定证书(要看清是什么部门出具的鉴定证书),只有这样才能保证所买钻石饰品的质量,并在以后可能出现的质量纠纷中有据可凭。
 楼主| 发表于 2007-10-25 09:47:51 | 只看该作者
如何辩别真假钻石
仿制钻石的材料主要有:天然无色透明的宝石(如:水晶)、人造立方氧化锆(也称苏联钻、CZ)钛酸锶、钇铝榴石(YAG)钆镓榴石(GGG)、合成碳化硅(moissanite)以及玻璃等。借助10倍放大镜识别钻石真伪的方法为:
1、看刻面边棱特点
    钻石硬度大,各刻面间边棱尖锐,而代用品或仿钻硬度小,边棱易磨损呈圆滑状。
2、看光彩
    钻石光泽感强,出“火”柔和,而CZ和钛酸锶出“火”太强、刺眼,YAG则闪光显得呆滞。
3、看亲油性
    钻石对油脂有一定的亲和性,比起仿钻品和代用品更易沾上油污。
4、看雾气消散快慢
    同时往钻石、仿钻品和代用品上哈气,钻石上的雾气消散的更快些。
    除了上述这些共性特征之外,还可针对某一仿制品的个性特征同钻石加以区分 。如:CZ密度大(5.8克/立方厘米),相当于钻石密度(3.52/立方厘米)1.5倍以上故同一大小颗粒,CZ克拉重量要比钻石重些。又如锆石由于双折射率高(0.059),放大观察边棱明显可见重影现象,玻璃仿钻品其内常含气泡等,这些均是钻石区别的要点。
 楼主| 发表于 2007-10-25 09:51:00 | 只看该作者
“南非钻”世界最好吗?
“钻石极品南非钻!”“钻石之王南非钻!”类似促销广告沪上金店银楼已屡见不鲜,“南非钻”因之“高人一等”,但凡冠以“南非钻”品名的钻石就能标出最高价。沪上宝玉石协会评估专家呼吁应尽快纠正这个蒙客宰客的消费误区。  专家指出,钻石不论是产自南非,还是世界上任何矿区的,包括中国瓦房店,其组成结构都是相同的,因而品质也就无甚差异。“南非钻”所以成名,仅仅因为在该国最早发现了大型钻石原生矿。
  专家强调,钻石身价的评定其实早有“4C”国际标准,即不管其来自南非、俄罗斯、澳大利亚、博兹瓦那、纳米比亚等任何一个钻石产地,均得看——
  ■颜色(Colour)
  ■净度(Clarity)
  ■重量(Carat)
  ■切工(Cut)。
  两颗相同克拉重量的钻石,其价值则因不同的色泽、净度和切工而大相径庭,钻石的璀璨主要来自切工,切工好坏是评定钻石身价的主要因素。
  专家披露,若就“切工”而言,当今世界公认的4大钻石加工中心是——
  ■比利时安特卫普
  ■以色列特拉维夫
  ■美国纽约
  ■印度孟买
 楼主| 发表于 2007-10-25 09:55:44 | 只看该作者
钻石的简易鉴别方法
钻石(Diamond),矿物名称为金刚石,是公认的宝石之王。其最大特点是硬度最高并且具有很强的折射率,在光线下光芒四射,耀眼夺目。但其表面与玻璃,水晶及人工钻石相似,较难辩别。准确的鉴别只有靠仪器测量,而简易鉴别可采用以下几种方法:     1、硬度检验 钻石是已知最硬的自然生成物质,没有什么东西可在钻石上划上痕迹,若能划上痕迹的则绝非钻石。
    2、导热性试验 在待辩钻石和其它相似物品上同时呼一口气,若是钻石则其表面凝聚的水雾应比其它物品上的水雾蒸发得快,这是因为钻石具有高导热性的原因。
    3、观察反射光 用放大镜可观察到钻石的腰围处呈现一种很细的磨砂状并有亮晶晶的反射光。钻石的这种特征是独一无二的。
    4、看生长点 在放大镜下观察,真品钻石的晶面上常有沟纹和三角形生长点,而赝品有三类:①加了氧化铝的普通玻璃,因折射率和色散提高, 容易误入,但硬度低。②用化学合成的蓝宝石和无色尖晶石仿制,硬度接近,但折射率低并有双折射现象,在放大镜下可见重影。③人造氧化锆仿制,硬度较高,折射好,但在转动时会反射较多的彩光,与真品在转动时只反射出微弱的黄、蓝色彩光相比,有明显的差别。
 楼主| 发表于 2007-10-25 10:00:23 | 只看该作者
再品钻石
钻石,矿物学名为金刚石,英文为Diamond,它源自于希腊文adamas,意为"坚硬无比"。中国佛教经典对钻石的解释为"金刚不坏",由此可知钻石是一种极不平凡的宝石。
  钻石有宝石之王的美誉,不仅因为它是自然界中最坚硬的物质(摩氏硬度10,比摩氏硬度9的刚玉的实际硬度大百倍以上),而且还因为它在无色为主的天然宝石中具有最高的折射率(2.42)和色散(0.044),按一定比例加工成为理想型切工的钻石,会呈现光芒四射、五彩缤纷的"火"光;更为重要的是,它是自然界极稀少珍贵的矿产资源,即使是在产钻石的金伯利岩矿区,要加工出1克拉的商业首饰钻石,必须挖掘淘洗150~250吨的岩石。
    到目前为止,100克拉以上的钻石全世界仅有2000颗左右,因而大于100克拉的钻石就已经是国宝了。世界上最大的一颗钻石是1905年在南非发现的,重3106克拉,像拳头大小,取名为"库里南"(Gullinan)。由这颗钻石共磨出9颗大钻96颗小钻。最大一粒重530.2克拉,呈梨形,共有74个小面,称为库利南1号,取名为“非洲之星”,现被镶在英国国一的权仗上,它是现今世界上最大的琢型钻石。
  传说公元前2000年就已在印度发现了钻石,直至18世纪,印度还是首饰钻的唯一产地。1827年巴西发现了钻石,之后的150年间,巴西是世界主要的钻石生产国之一。而当今最出名的钻石产地——南非,其开采钻石则是19世纪后半叶以后的事。时至今日,澳大利亚已成为世界上钻石产量最大的国家。
  我国有关金刚石的记载是在晋朝。晋咸宁三年记载的“敦煌上送金刚,产自天竺”,表明早时我国的钻石是来自印度的礼物。现在,我国辽宁的瓦房店、山东的蒙阴及湖南的沅水流域,都是钻石的重要产地。我国钻石的产量约占世界的第九位。1977年12月21日,山东临沂县常林村的一位农村妇女在耕地时发现了我国现今最大的“常林钻石”,重158.786克拉(比一般核桃稍大),现今储存在中国人民银行的国库中。我国发现的100克拉以上的钻石共有4颗,均是在山东发现的。其中最大的一颗称为“锦鸡钻石”,重281.75克拉,发现于1937年,日本侵华时被日军掳走,至今下落不明。另外两颗分别是陈埠一号(124.27克拉)和蒙山一号(119.09克拉)。
    钻石的主要成分为碳,形成在近200公里地下的高温高压岩浆中,结晶成具牢固结构的矿物晶体,呈八面体、菱形十二面体等形态。其成分中除碳外,还有0.05%-0.2%的其他元素,如铝、硫、氮、硼等。这些微量元素也决定了钻石的一系列性质,如颜色、导电性等。
  根据钻石中微量元素但的含量及氮的赋存方式的不同,钻石可分为I型II型两类,细分为IaIb、IIaIIb四种亚态,其中98%的金刚石属I型,而一些优质的巨型钻石则多属II型。
  由于结构及微量元素的差异,金刚石的颜色除常见的无色-黄色系列外,还可呈其他各种颜色;透明度也会有极大的变化,其中透明度好、达到一定大小的可用做珠宝首饰,称为首饰钻;透明度差、含杂质多、裂纹多且颜色不好的不能做首饰,但仍可利用其极大的硬度和优异的导热性能,用在工业上,这种金刚石称为工业钻。
  金刚石出具有极高的硬度外,还具有不怕强酸强碱腐蚀、具极高的导热性、极小的可缩性、抗激光辐射等优良特性,因而在工业上具有广泛的用途。如在地质勘探领域,可用工业钻做成钻头,大大加快钻探的速度。
  用工业钻制成的刀具可使机械加工的切割速度及耐用性都得到显著提高,甚至一把小小的手术刀也有金钢石的用武之地;而在航空、电子工业领域,钻石的应用范围就更广了,如可用作人造卫星、远程导弹的红外激光窗口材料等,IIb型钻石还可用作通信卫星和大功率半导体的重要材料。
  由于天然金刚石的产量无法满足需要,因而大大刺激了人工合成金刚石技术的发展。目前,除可用高温高压技术进行人工合成金刚石外,还出现了在中低温低压条件下化学蒸气沉淀合成金刚石薄膜(CVD)技术,是合成金刚石的成本得到了降低。最近美国通用电气公司将高温高压技术与CVD技术结合,开发出新的GE金刚石合成技术,已能合成出导热性能比天然金刚石高出50%,抗激光辐射能力比天然钻石高出10倍的宝石级金刚石。
  目前,人工合成出的金刚石最大已可达11克拉以上。因此,可以预见未来合成金刚石工业的发展对饰用钻石将产生影响。
 楼主| 发表于 2007-10-25 10:01:47 | 只看该作者
钻石的颜色
钻石相当于一个棱柱,它可以把光线分成一个五颜六色的光并且能够将这些光反射出去形成多彩闪光,就如我们透过有色眼镜,钻石的颜色将充当一个滤光器。从而减少反射光的逸出。钻石的颜色越浅,闪光的颜色越强。色级就越高。
D级:完全无色。最高色级,极其稀有!E级:无色。仅仅只有宝石鉴定专家能够检测到微量颜色。是非常稀有的钻石
F级:无色。少量的颜色只有珠宝专家可以检测到,但是仍然被认为是无色级。属于高品质钻石。
G—H级:接近无色。当和较高色级钻石比较时,有轻微的颜色。但是这种色级的钻石仍然拥有很高的价值。
I—J级:接近无色。可检测到轻微的颜色。价值较高。
K—M级: 颜色较深,火彩差,建议不使用。
N—Z级:颜色较深,火彩差,建议不使用。
 楼主| 发表于 2007-10-25 10:02:56 | 只看该作者
钻石的净度
完全纯净的钻石是最受欢迎的但是也是最昂贵的。但是许多钻石都有一些内含物(Inclusion)、划迹、矿物质痕迹或者其他微小的特性,这些将减损钻石的纯度美。NGTC、GIA和HRD组织运用了一系列较为详细的规则和标准概述钻石的数量、出产地、型号、以及内含物类型。
FL,IF级钻石:
FL(Flawless)—在十倍放大镜下观察,没有任何内含物或缺隙。
IF(Internally Flawless)—在十倍放大镜下观察,无内含物,只有小的缺隙。VVS1,VVS2级钻石:
VVS1(Very Very Small Inclusions)—钻石具有极微小的内含物,十倍放大镜下极难观察。
VVS2(Very Very Small Inclusions)—钻石具有极微小的内含物,十倍放大镜下很难观察。
VS1,VS2级钻石:
VS1(Very Small Inclusions)—钻石具有细小的内含物,十倍放大镜下难以观察。
VS2(Very Small Inclusions)—钻石具有细小的内含物,十倍放大镜下比较容易观察。
SI1,SI2级钻石:
钻石具有明显的内含物,十倍放大镜下SI1(Small Inclusions)容易观察,SI2(Small Inclusions)则很容易观察。
国际圆钻参考价格对照表(美元/克拉)、H色、非常好切工
净度 描述 价格
FL无暇级
没有内含物或者外部抛光的瑕疵。
$8,000
IF内无暇级
内部没有瑕疵。
$7,600
VVS1
VVS2
极微瑕级
即在10倍放大镜下很难看到内含物。
$7,300
$7,000
VS1
VS2
微瑕级
在10倍放大镜下很难看到内含物,尤其是用肉眼看不到 。
$6,500
$6,200
SI1
SI2
小内含物级
在10倍放大镜下很容易看到内含物用肉眼可能看不到内含物的等级 。
 楼主| 发表于 2007-10-25 10:04:12 | 只看该作者
钻石的切工
钻石的切工-它的圆度、深度、宽度以及琢面的均匀度都决定着钻石的光度。许多宝石学家认为钻石的切磨工艺是最重要的钻石特性。因为即使一颗钻石拥有完美的颜色(color)和净度(clarity),但是拙劣的切磨也会使一颗钻石失去其耀眼的光彩。
    理想切工:代表只有3%的一流高质量钻石才能达到的标准。这种切工使钻石几乎反射了所有进入钻石的光线。 一种高雅且杰出的切工。
    非常好切工:代表大约15%的钻石切工。可以使钻石反射出和标准等级切工的光芒,但是价格稍低。
    好切工:代表大约25%的钻石切工。是钻石反射了大部分进入钻使内部的光。比VG级便宜的多。
    一般切工:代表粗糙度为35%的钻石切工,仍然是优质钻石,但是一般切工加工的钻石反射的光线不及G级切工。
    差切工: 这包含所有没有符合一般切工标准的钻石.这些钻石的切工要么深而窄要么浅而宽易于让光线从边部或底部逸出.
发表于 2007-10-26 10:17:08 | 只看该作者
学习更好的
GMT+8, 2026-11-30 14:45 , Processed in 0.029325 second(s), 18 queries , Gzip On.
