查看: 447|回复: 0
铝蜂窝板弯曲会出现的四种模式
发表于 2014-9-22 17:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铝蜂窝板在很多情况下要承受弯曲载荷,且由于壁板在弯曲载荷下,有受压区,也有受拉区,受力情况较为复杂,所以研究铝蜂窝板在弯曲载荷下的响应也是很有必要的。
蜂窝板弯曲时往往出现芯部剪切屈曲、芯部剪切破坏、面板屈曲和面板屈服这四种典型的破坏模式,但镁芯蜂窝板在面板胶层脱胶后便无法继续承载,而没有出现木质蜂窝板的面板屈曲和屈服,这主要是由于蜂窝面板用胶的胶结强度远低于镁蜂窝芯的剪切极限程度造成的。所以,通过提高胶结剂的性能也能够在一定程度上提高铝蜂窝板的弯曲承载性能,但是毕竟胶结剂性能的提高有一定限度,远不如钎焊形成的牢固的冶金结合强度高。
另外,铝蜂窝板的结构参数对其弯曲性能也有明显影响,蜂窝芯壁厚和蜂窝孔边长的比值对弯曲性能有明显影响,随着此比值增大,弯曲强度和刚度都增大,且弯曲强度的增加更加显著;蜂窝芯高度对压缩性能和弯曲性能影响相反,蜂窝芯越高,弯曲性能越好但压缩性能较差。所以,可以通过选择合适的蜂窝结构尺寸和利用钎焊代替胶结来提高其承弯特性。
GMT+8, 2026-11-7 09:53 , Processed in 0.025652 second(s), 18 queries , Gzip On.
