查看: 4934|回复: 9
如何识别白金和白银
发表于 2007-10-25 09:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
白金比黄金价值更昂贵。白金为灰白色,容易与白银混淆。消费者选购金属者选购金属首饰 时应正确识别白金和白银。识别方法是:
  1?看印记。如首饰上有“Pt”或者印有“Platnum”或“Plat”字样,则是白金;如有“S ”或“Silver”字样,则是白银。
  2?称重法。白金铁比重是21.4,白银的比重为10.49。同体积的材料重比较,白金的重量几乎是白银重量的一倍。
  3?外观比较法。白金是灰白色,质地比较坚硬;而白银是洁白的,质地细腻光滑,比白金软一些。
  4?火烧法。经高温火烧并冷却后,白金颜色不变,仍呈灰白色;而白银则变为润红色,或黑红色。
  5?化学识别法。将白金磨在试金石上,用硝酸和盐酸滴在试金石上,如果物质存在,就是白金;将白银磨在试金石上,滴几滴硝酸,并用水冲洗一下,如果物质消失,就是白银。
 楼主| 发表于 2007-10-25 09:52:12 | 只看该作者
银饰品鉴别
银首饰本身的可塑性很强,造型变幻多样,已经不再是我们印象中单纯的纯银首饰了。它在造型上、品种上、工艺上都有了不少时尚的元素,而且银首饰的销售量也在逐年攀升。
    除了有纯银首饰外,还有黑银首饰、藏银首饰和彩银首饰。银首饰的诱人之处还在于它可以镶嵌宝石或仿宝石等材料,从而更加多样化。
    有的银首饰用的是925银,而有的用的却是990银,到底哪种才是纯银首饰的标志呢?国家首饰质量监督检验中心解释说,国家标准规定990银、925银、800银都可以用来做银首饰。现在说的银首饰一般都是925银首饰。925银首饰是含量为92.5%的纯银再加入7.5%的合金,加入合金为的是让银的光泽、亮度和硬度都有所改善。而且自从1851年蒂芬妮推出第一套含银量为92.5%的银首饰后,925银便开始流行,所以目前都以925作为鉴定是否为纯银首饰的标准。925银首饰经过抛光后呈现出极漂亮的金属光泽,而且也具有了一定的硬度,能够镶嵌宝石,做成中高档首饰。
    990足银,就是含量99%的纯银和1%的合金,由于它的硬度不够,制作成首饰后容易变形,所以很少有厂家用它来做首饰,而990银在工业上运用得比较广泛。
    800银是含量为80%的纯银加入了20%的合金,由于银的纯度越低就越容易氧化,所以厂家也很少用它来做首饰。通过检测的银首饰让人放心。
    银的原材料虽然很便宜,但是还会有一些厂家在银饰中掺入镉、铁、铜等更便宜的金属。而镉对人体是有害的,按规定是不允许掺在首饰中的。生产厂家这样做主要是为了降低成本,取得更高的利润。铜丝主要是掺在银锁里做中间的支撑架,按照国家规定银锁里的支撑架也应该是银质的。由于铜丝藏在银锁里面,所以消费者根本看不到,只有在进行首饰检测的时候将它破坏掉才能见其庐山真面目。只有等到时间长了,里面的铜锈渗出来,消费者才能发现。
    银首饰虽然不算贵重,但也有真有假,尽管这种现象不是普遍存在,但消费者还是应该掌握一些鉴别银首饰的方法。消费者购买的时候可以通过银的物理性质进行检验,通常用的检验方法有:
    看首饰颜色:纯度愈高,银色愈洁白,首饰表面看上去均匀发亮,有润色。如果含铅,首饰会呈现出青灰色;如含铜,首饰表面会显得粗糙,颜色没有润泽感。
    掂首饰重量:白银密度较一般常见金属略大,一般地讲:     “铝质轻、银质重、铜质不轻又不重。”因而掂掂重量可对其是否为白银做出初步判断。若饰品体积较大而重量较轻,则可初步判断该饰品属其它金属。
    查硬度:白银硬度较铜低,而较铅、锡大,可用大头针划首饰不起眼的地方进行测试,如针头打滑,表面很难留下痕迹,则可判定为铜质首饰饰品;如为铅、锡质地,则痕迹很明显、突出;如实物留有痕迹而又不太明显,便可初步判定为白银首饰饰品。
    听声韵:纯银首饰饰品掷地有声,无弹力,声响为“卟哒卟哒”。成色越低,声音越低,且声音越尖越高而带韵;若为铜质,其声更高且尖,韵声急促而短;若为铅、锡质地,则掷地声音沉闷、短促,无弹力。
    单凭银的物理性质和经验来检验银首饰也不是很理想的方法。只有将银饰破坏掉用化学方法才能检验出银饰的真假优劣。但是,这是消费者所达不到的。消费者在购买银首饰的时候除了要掌握一些基本的检验知识外,还应注意银首饰有没有相关的证书、证明、证签,只有通过检测机构检测过的银首饰才能买得放心。另外,银首饰的含银量必须准确标明,消费者购买时应验看首饰上是否有“925”字样。“925”则是纯银的标志。只要有“925”就可确保所购买的是真正的纯银首饰。购买时还要特别注意它的扣件是否能够扣紧而且牢靠。购买银链首饰时要将它放平,看链环是否纽结或弯曲。银首饰的价格是根据贵金属的含量、结构设计和工匠的技艺来决定的,因此选择银首饰最重要的标准就是看你是否喜欢。
发表于 2008-2-8 12:12:28 | 只看该作者
学习了   谢谢分享..........
发表于 2008-2-13 12:20:45 | 只看该作者
学习了,曾加点这方面的知识谢谢啦
发表于 2008-2-22 10:18:18 | 只看该作者
thanks for your sharing
发表于 2008-3-8 22:13:17 | 只看该作者
学习一下了,多谢
发表于 2008-3-9 23:25:57 | 只看该作者
发表于 2008-12-12 17:34:58 | 只看该作者
学习了,以后有钱买金不怕假
发表于 2008-12-16 13:42:22 | 只看该作者
貌似很有用的信息,謝謝樓主的分享
发表于 2009-2-1 16:00:05 | 只看该作者
認識了一下,但分辨這東西還是有難度!
GMT+8, 2026-11-30 13:57 , Processed in 0.040271 second(s), 18 queries , Gzip On.
