查看: 475|回复: 0
铝蜂窝板的蜂窝芯连接介绍
发表于 2014-9-16 14:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铝蜂窝板的蜂窝芯和面板的连接方法也有胶结和焊接2种。胶接法是把面板和芯子用热固化胶在连续成形机内加热加压然后复合而成。采用此法连接,蜂窝板不承受外部加热循环,但连接前需进行表面预处理。另外,胶粘蜂窝板的强度、使用寿命以及允许的工作环境在很大程度上受胶粘剂的性能所影响。
焊接法又分为钎焊、缝焊、激光焊接和瞬间液相连接。由于缝焊的过程比较复杂,而且由于缝焊过程中焊轮在每一焊点上停留时间短,所以焊件表面的散热条件差,很容易发生过热,从而影响所制备蜂窝板的整体力学性能;而瞬间液相扩散连接大多用于多合金系统;激光焊接的设备投资成本大,所以目前以钎焊法应用最广。蜂窝板钎焊前的装配和夹紧方法是先将蜂窝芯用装配夹具逐一装配,然后将上下面板夹紧蜂窝芯,最后采用五点夹紧法用平整的薄钢板将整个金属蜂窝板夹紧。
无论是蜂窝芯的连接还是蜂窝芯和面板的连接,采用焊接法将其连接,可以使接头之间形成牢固的冶金结合,其整体力学性能要比胶结制备的蜂窝夹层板优越很多,所以为了获得高性能的金属蜂窝夹层板,钎焊法有广阔的发展前景。
GMT+8, 2026-11-7 09:53 , Processed in 0.025251 second(s), 18 queries , Gzip On.
