查看: 510|回复: 0
保持瓷砖干净光彩的秘诀是什么?
发表于 2014-9-15 14:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.瓷砖需要经常清洁
其实瓷砖需要经常清洁,用肥皂、洗洁精等清洗就可以了,一般来说,瓷砖最好一周清洗一次,像一些好的可以时间再长清洗一次就可以了。
瓷砖比较容易清洗,但不小心弄脏了,脏东西在落地后会发生化学反应,最终导致瓷砖以后也无法清洁干净了,导致不可逆转的损害。一旦弄脏了,一定要在第一时间清洗干净。
二.定期保养
定期给瓷砖打蜡,可以增加瓷砖的防水性、防污性。让家里的瓷砖更光亮。一般来说,瓷砖只需要一个季度打一次蜡就可以保证瓷砖亮丽如新。
三.瓷砖有小划痕怎么办
微晶石瓷砖被硬物划了怎么办?用牙膏涂在小划痕上面,再用布擦拭,牙膏中成分能替代瓷砖中的主要成分,起到修复瓷砖划痕的作用。尤其是诺品瓷砖只要用一点就可以修复了。
四.瓷砖缝保养
瓷砖缝也需要养护,以防霉菌繁殖导致整个瓷砖受损。用去污膏清除表面污渍,再刷上防水剂避免潮湿,没有水,霉菌就不容易繁殖,可以达到持续防霉的目的。
GMT+8, 2026-11-7 09:53 , Processed in 0.026012 second(s), 18 queries , Gzip On.
