查看: 4373|回复: 6
如何區分PP、PVC、PE、PS、ABS、PC
发表于 2007-10-25 08:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
聚乙烯及聚丙烯都是最常用的烯烴塑膠。聚丁烯-1及聚4-甲基戊烯-1也有使用。乙烯乙烯的一些共聚物及用作墊圈的的聚異丁烯也是重要的聚烯烴塑膠。鑒定這些塑膠的最簡單的方法是用紅外光譜。但是從熔融溫度範圍也可以得到一些資訊
主持人說: 聚乙烯(與密度有關) 105~130℃ 聚丙烯 160~170℃ 聚丁烯 120~135℃ 聚4-甲基戊烯-1 大於240℃
這些塑膠的熱解氣體與氧化汞的反應互相之間存有差別。因此先將濾紙用含0.5克黃色氧化汞的硫酸溶液(1.5毫升濃硫酸加到8毫升水中)浸透,然後在裂解管中放入少量適量乾燥試樣,管口用上述濾紙蓋住,加熱。如果蒸汽使濾紙上出現金黃色的斑點,這表明這些塑膠可能含聚異丁烯,丁基橡膠,及聚丙烯(少量者要在幾分鐘之後才能顯色)。聚乙烯不反應。天然橡膠,丁腈橡膠及聚丁二烯會產生棕色斑點。聚乙烯及聚丙烯熱解時產生蠟狀產物。聚乙烯的氣味象石蠟,而聚丙烯有輕微的芳香味。
常見塑膠的簡單鑒別方法(2):聚苯乙烯
聚苯乙烯及多數含苯乙烯共聚物的鑒定方法如下:放少量試樣於小試管中,加入四滴發煙硝酸,就會放出酸蒸氣而不破壞聚合物。殘餘物在火焰上加熱約1分鐘,固定試管,使開口端稍傾向下方,管口用濾紙片蓋上。 濾紙是這樣處理的:用2,4-二溴醌亞胺的乙醚溶液浸後在空氣中乾燥。如果加一滴氨水在濾紙上,濾紙變為藍色表明是苯乙烯。
如果試樣中仍含有一些游離的硝酸,試驗就全受到影響,濾紙變為棕色而掩蔽了藍色。 對苯乙烯-丁二烯共聚物及ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物),這個鑒定反應也是有用的。丙烯腈是否存在可以用檢定氨來驗證。
常見塑膠的簡單鑒別方法(3):含氯的聚合物
除了聚氯乙烯(PVC)以外,含氯聚合物及氯乙烯的各種共聚物有:聚偏氯乙烯、含氯橡膠、氫氯化橡膠、氯化聚烯烴,聚氯丁二烯及聚三氟氯乙烯。除了用伯爾斯坦試驗來撿定氯之外,也可以用與吡啶的顏色反應來鑒定這些聚合物(見表)。
首先,試樣必須用乙醚抽提除去增塑劑。也可以將試樣溶解於四氫呋喃中.過濾除去可能存在的不溶成分,再加甲醇重新沉沉澱,抽濾後,在75℃以下乾燥,用少量試樣與1毫升吡啶反應。靜置幾分鐘,然後加入2~5滴5%的氫氧化納甲醇溶液。(1克氫氧化鈉溶解在20ml甲醇中).注意剛剛加入試劑時、5分鐘及l小時後的顏色變化。
進一步的試驗是將少量的除去了增塑劑的試件與1毫升吡啶沸騰一分鐘,然同將溶液分為2份,重新加熱至沸騰,然後立即加2滴5%的氫氧化鈉甲醇溶液到其中一分溶液中,另一份先冷卻,然後再加2滴氫氧化鈉甲醇溶液,觀察顏色及及5分鐘後觀察顏色的變化。
发表于 2007-10-25 13:47:40 | 只看该作者
发表于 2007-10-25 19:20:41 | 只看该作者
长见识了!
发表于 2007-10-25 21:05:17 | 只看该作者
谢谢楼主
发表于 2007-10-29 12:58:30 | 只看该作者
适当把字体什么的整理一下更好...
发表于 2007-11-18 08:36:43 | 只看该作者
回复 #1 hung 的帖子
TKS for good share!
发表于 2007-11-23 22:54:35 | 只看该作者
PP、PVC、ABS、PC这四个比较容易区别
GMT+8, 2026-10-17 18:30 , Processed in 0.030124 second(s), 18 queries , Gzip On.
