查看: 510|回复: 0
常用的定制衣柜五金配件的选购技巧
发表于 2014-9-11 11:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用的定制衣柜五金配件:
1、铰链
铰链也称合页,用于连接柜门和柜体,在平时掩门衣柜的使用中,经受考验最多的就是铰链。所以,铰链是掩门衣柜最重要的五金件之一。
目前市场上见到的铰链许多都是可拆卸的,在挑选衣柜时可以要求销售人员将门连同铰链卡扣一起卸下,查看一下卡扣内部。
2、滑轮
滑轮与导轨是推拉门的核心技术部位。一个滚轮大概分两部分,一部分为轴承,另一部分为轴承外包层。轴承的好坏对移门的耐久性起关键作用。如汇泰龙移门吊轮轴承采用滚针轴承,能保持精确导引、高负载、更顺滑等特点,适应环境温度在-20℃ ~120℃之间。
选购时,应该现场检验,看是否推拉轻松、顺畅、灵活、静音。
3、挂衣杆
有胶条的挂衣架可以起到消音的效果,有的正规厂家还特别在里面加入加固条,不仅承重力加强,而且彰显了成熟衣柜品牌的人性化。
4、轨道
滑轮导轨是移门的核心技术部位,要经受反复的摩擦,所以导轨一定要强度高,耐磨损。与滑轮相配套的轨道对于滑动门的使用也是至关重要。滑动门用的轨道一般有冷轧钢轨道和铝合金轨道两种。
并不是轨道的厚度越厚越好。高质量的滑动门五金体现在轨道与滑轮的完美结合,而不是单纯的某个部件。轨道必须具有与滑轮配合完美的弧度,其次才是材料的问题。
5、拉手
拉手的款式很多,从材质上讲全铜、全不锈钢的较好,合金、电镀的较差,塑料的正濒临淘汰。拉手有用螺钉和胶粘两种固定方式,一般用螺钉固定的结实,胶年的不实用。全不锈钢拉手和度不锈钢拉手外观差不多,可用磁铁试出来。
在选购时候,应当先用手摸挂衣杆的厚度,而且查看两端的胶条是否牢固,如何能够有产品说明书看看挂衣杆里面是否添加有加固条,这样能够保证最大的承重力。
GMT+8, 2026-11-7 09:54 , Processed in 0.059013 second(s), 18 queries , Gzip On.
