查看: 555|回复: 0
选购瓷砖有风险 御家瓷砖话你知
发表于 2014-8-20 11:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  瓷砖选购如果不理智,很有可能为后来的家居生活埋下祸端,该如何更好地进行选购呢?御家瓷砖小编为您支招。
  (一)产品外观质量消费者首先可查看产品包装箱或箱内文件所标明的产品名称和等级;其次可通过肉眼观察产品的实际质量,选购时应尽量选择表面无明显缺陷、器型规整的产品。盘、碗类产品,可将几个规格大小一样的产品叠放在一起,观察其相互间的距离,距离不匀,说明器型不规整,变形大。对单个产品可将其平放或反扣在玻璃板上,看是否与玻璃板吻合,以判断其变形大小。对瓷质产品,可托在手上,用手指轻敲口沿,若发出沙哑声,说明内部有裂纹存在。
  (二)铅溶出量、镉溶出量的初步判断釉中彩、釉下彩产品的铅溶出量、镉溶出量极少或几乎没有,可放心选购。釉上彩产品则应按使用目的不同而选购,为降低铅溶出量、镉溶出量的影响,可采取下列方法:
  1、用来盛装酸性食物的器皿,应尽量选用表面装饰图案较少的产品。
  2、选购时应注意图案颜色是否光亮,若不光亮,可能是烤花时温度未达到要求,此类产品的铅溶出量或/和镉溶出量往往较高。
  3、特别注意那些用手即可擦去图案的产品,这种产品往往铅溶出量或/和镉溶出量极高。
  4、对不放心的产品,可用食醋浸泡几小时,若发现颜色有明显变化应弃之不用。
  (三)使用注意事项
  1、对可能用于微波炉、烤箱、洗碗机的产品,应选购标明“微波炉适用、烤箱适用、洗碗机适用”字样的产品。
  2、对使用量大的产品,如餐饮业,宜选用边缘较厚带圆弧状加强边的产品,此类产品在使用中不易损坏。
  3、建议不要使用已有裂纹的产品,这类产品的强度较低、盛装食物时可能出现破碎,造成对人体的伤害,并且由于裂缝的存在,在使用过程中会藏污纳垢而不易清洁,可能造成细菌繁殖,影响人体健康。
  4、对标明用于装饰的产品,不能用于盛装食物,此类产品的铅、镉溶出量不受标准限量的控制。(来源:陶瓷网)
GMT+8, 2026-11-7 10:05 , Processed in 0.025459 second(s), 19 queries , Gzip On.
