查看: 412|回复: 0
数控刀具的分类有多种方法
发表于 2014-8-18 16:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数控加工刀具必须适应数控机床高速、高效和自动化程度高的特点,一般应包括通用刀具、通用连接刀柄及少量专用刀柄。刀柄要联接刀具并装在机床动力头上,因此已逐渐标准化和系列化。数控刀具的分类有多种方法。 根据刀具结构可分为:
  • 整体式;
  • 镶嵌式,采用焊接或机夹式连接,机夹式又可分为不转位和可转位两种;
  • 特殊型式,如复合式刀具,减震式刀具等。
根据制造刀具所用的材料可分为:
  • 高速钢刀具;
  • 硬质合金刀具;
  • 金刚石刀具;
  • 其他材料刀具,如立方氮化硼刀具,陶瓷刀具等。
从切削工艺上可分为
  • 车削刀具,分外圆、内孔、螺纹、切割刀具等多种;
  • 钻削刀具,包括钻头、铰刀、丝锥等;
  • 镗削刀具;
  • 铣削刀具等。
为了适应数控机床对刀具耐用、稳定、易调、可换等的要求,近几年机夹式可转位刀具得到广泛的应用,在数量上达到整个数控刀具的30%~40%,金属切除量占总数的80%~90%。数控刀具与普通机床上所用的刀具相比,有许多不同的要求,主要有以下特点:
  • 刚性好(尤其是粗加工刀具),精度高,抗振及热变形小;
  • 互换性好,便于快速换刀;
  • 寿命高,切削性能稳定、可靠;
  • 刀具的尺寸便于调整,以减少换刀调整时间;
  • 刀具应能可靠地断屑或卷屑,以利于切屑的排除;
  • 系列化,标准化,以利于编程和刀具管理。
    相关推荐:丽驰加工中心,亚崴龙门加工中心,http://www.dachicnc.com/news.php
GMT+8, 2026-11-30 16:33 , Processed in 0.034198 second(s), 18 queries , Gzip On.
