查看: 480|回复: 0
最全暖风机验货标准
发表于 2014-8-18 10:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
暖风机检验报告
产品编号:
工厂编号:
产品图片
一.包装检验
A.        包装箱的颜色、印刷字体正确、清晰(按封样);无脏污、破损现象。_____________
B.        包装箱尺寸、纸质符合规定要求范围,无松动现象,封箱平整。     _____________
C.        泡沫齐全,产品在彩盒内紧凑。                                 _____________
D.        能通过摔箱测试(依产品重量而调整高度)。                      _____________
E.        整机用PE袋装好,要打透气孔。                                _____________
F.        必须放置说明书,与相应机型相符,且用塑料袋包好。             _____________
G.        各类标签、警语:__________________________________________________________
H.        产品规格:________________________________________________________________
I.        产品净、毛重:____________________________________________________________
J.        彩盒规格:________________________________________________________________
K.        外箱规格:________________________________________________________________
L.        UPC扫描:_________________________________________________________________
二.        功能检验
A.        档位正确,无错档、倒档、不通电现象。                        ____________
B.        低压启动通过,93.5V                                         ____________
C.        摇头正常,无不摇头或摇头不平稳的现象。                      ____________
D.        风扇运转正常,无明显抖动或者移动的现象。                    ____________
E.        正放在15度的水平斜面不会翻倒。                             ____________
F.        工作时,无明显噪音,异味,发红、冒烟等现象。                ____________
G.        温控器通断正常                                              ____________
H.        输出功率与额定一致,可以有(+5%-10%)的偏差。                 ____________
I.        高压测试(1500V/5ma/1s),不击穿,不闪烁。                   ____________
J.        过载保护功能正常。                                          ____________
K.        倾倒开关功能正常。                                          ____________
L.          LED显示屏清晰正确。
M.        提手、滑轮等搬移功能使用正常
三.外观检验
A. 四脚平整,无明显不平现象。                                   _____________
B. 塑料件配合间隙均匀,平整。                                   _____________
C. 电镀、喷涂、塑料件无明显异色花点。                           _____________
D. 整机配合良好、无明显错位、刮手现象。                         _____________
E. 表面无明显划痕和污迹。                                       _____________
F. 经过煲机测试后,前网表面喷涂不能有明显变化,机身外壳不能出现
   明显的变形或融化。                                           ______________
G.LOGO的位置正确,丝印清晰牢固(3M胶布,3次)。                _____________
H.各种按键、旋钮功能正常。                                     ______________
I.电源线规格,长度,字唛正确。                                 ______________
J. 电气件、线路板没有虚焊、假焊现象。                           ______________
K. 电源线应有效地固定,不受扭曲和张力,能够承受180N的拉力,
不损坏自身和内部部件,且最大位移不大于2mm。                   _________________
三.        其它(结构是否合理,是否会有其他安全隐患)
GMT+8, 2026-10-17 15:42 , Processed in 0.060047 second(s), 19 queries , Gzip On.
