查看: 438|回复: 0
选购卧室阳台推拉门 有什么特殊要求
发表于 2014-8-16 11:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
推拉门材质多样,实木推拉门、玻璃推拉门、塑钢推拉门等等,而阳台位置也有多种,可能是是与卧室搭配,也可能是在客厅外围,那么选购时注意根据卧室阳台这个特殊位置的特殊需要,选购性能符合此位置需求的推拉门。
1、卧室阳台推拉门采用实木材质的,档次高,具有环保隔音、保温隔热等功能,颜色可选择与卧室空间其他颜色一致,协调搭配;对于没有封闭阳台的空间,设置实木推拉门则不太适合,易被风雨侵蚀;
2、除了用实木推拉门隔断卧室与阳台空间外,铝合金材质及塑钢材质的推拉门也是不错,结实耐用、密封性好。由于塑钢推拉门具有很好的密封性及隔热性,不易变形,表面不易老化等特点,特别适合风沙较大的西北地区,尤其是在提高阳台利用率,确保阳台温度方面,此种材质推拉门是首选;对于室外噪音较大的住宅环境,最好选用中空玻璃或者双玻璃的塑钢门窗,密封各应效果更佳。
3、玻璃材质卧室阳台推拉门也被不少业主会选用的,清新时尚、方便使用;玻璃卧室阳台门建议采用6mm以上的磨砂钢化玻璃,保证隐私及安全性,同时不影响卧室采光,也可采用较好隔音效果的中空玻璃材质推拉门,但价格较贵。
4、选购佛山铝合金推拉门作为卧室阳台隔断时,还要注意其主要部件——滑轮的选购,质量高低直接影响推拉门使用寿命,消费者可通过现场体验来检验,一般装有好质量滑轮的推拉门,移动起来沉稳顺滑,没有噪音,滑动时带有一定自重,没有震动现象,质量差的推拉门滑轮容易坏,噪音大;对于风沙大的地区可采用碳素玻璃纤维滑轮,内含滚柱轴承,推拉顺滑、耐磨持久,盒式封闭结构有效防尘;封边条对于推拉门具有密封效果,不易漏水,边缘不易划伤,封边条材质中pvc橡胶封边条封闭牢固、表面平整、色彩逼真、不易掉色脱落,建议选购。
5、卧室阳台隔断推拉门除了考虑其材质及质量外,还要考虑其厚度,一般推拉门若采用玻璃或银镜作为门芯,厚度尺寸一般为5mm;若采用木板作为门芯,厚度最佳尺寸 为10mm;卧室阳台推拉门尺寸一般门扇在700-900之间,3m四扇,一扇700刚好;若您家阳台宽3m,建议做四扇,每扇0.775m,做出来的效果会美观一些,但最重要还是实用性,可根据实际需求定制,一般高度在2.4m之内。更多详情,请进入咨询:http://www.fsgbmc.com/
GMT+8, 2026-11-30 16:24 , Processed in 0.040733 second(s), 18 queries , Gzip On.
