查看: 532|回复: 1
推荐:木门清洁五步法
发表于 2014-7-11 14:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、用软布擦试。木门表面有手印等不太严重的污迹时,可以尝试使用用软布擦试,经济又方便实用。
2、用专业的清洁剂或其他东西清洁。如果木门污迹太重时,用用软布很难擦试掉,这时候可使用中性清洁剂、牙膏或家具专用清洁剂(卖木门或木制品家具那有),成功去污后,应该用干净的软性抹布擦拭干净,以免再度污染。如果使用湿的抹布擦拭,则最好再用干的布将上面的水滴擦拭干净。
注意到:浸过中性试剂或有水的抹布不要在木门表面长时间放置,否则会浸害表面,使表面饰面材料变色或剥离。
3、用吸尘器。这个主要是针对木门上面的灰尘,特别是木门上的一些死角地段,用吸尘器清洁的彻底,当然了,如果没有吸尘器,那可以试试电吹风(注意:使用电吹风时,建议不要开热档风长时间对着木门的某处太近的吹着,这样可以会使被吹的部位变干而掉漆开裂)
4、用电吹风吹。电吹风可以吹着细小的、软布无法擦试的地方,同时,用清除木门上面的标签是更完美的(PS:其实,很多时候我们买回来的产品或其包装上面都有标签,如果想要除掉这些标签,可以用电吹风开热档风先吹一吹,然后标签就很容易地被撕下来,一点痕迹都没有的哦,笔者试过,真的很管用的也)佛山门窗厂/重型推拉门/http://www.ouxiangdoor.com/
5、先用清洁液洗。如果没有效果就是松香水洗3块钱一瓶。卖油漆的地方都有。
发表于 2014-7-16 23:02:24 | 只看该作者
广告吧
GMT+8, 2026-11-7 10:17 , Processed in 0.029831 second(s), 17 queries , Gzip On.
