查看: 4677|回复: 31
QC 技 能 手 册
发表于 2007-10-24 12:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第四节、包装材料品质标准
1、缺点类型
尺寸---尺寸依《IQC物料检验标准》规定,如未在公差范围内将被拒收.
纸箱缺点:
穿刺孔---不明造成的孔洞.
接合不良---粘贴或美克斯钉接合功能未达要求.
纹路方向---指结构纹路方向(如瓦楞纸).
龟裂---材质破裂.
潮湿---材质潮湿,多水气.
污渍---一般为工件制作过程中,不明污物附着而成.
图案---图的形状与式样.
印刷位置---印刷图案的位置.
颜色---印刷图案或材质的色泽.
印刷内容---印刷图案欲表明的特性.
材质不符---使用非使用的材质
2、允收标准
缺
点
限
度
判
定
尺 寸
依《IQC物料检验标准》或采购文件要求
重
穿刺孔
不允许
轻
接合不良
不允许
重
纹路方向
依《IQC物料检验标准》要求,未注明时以压紧为原则
轻
龟 裂
不允许
重
潮 湿
不允许
重
污 渍
不允许
轻
图 案
须清晰
轻
印刷位置
依《IQC物料检验标准》要求,不得偏位
轻
颜 色
依《IQC物料检验标准》或采购文件要求
重
印刷内容
依《IQC物料检验标准》或采购文件要求
重
材质不符
依《IQC物料检验标准》或采购文件要求
重
 楼主| 发表于 2007-10-24 12:21:42 | 只看该作者
QC 技 能 手 册2
第三节、喷油品质标准
1、缺点类型
(1)表面缺点
流漆---喷油后表面有单个或多个如水滴般的漆点.
凝漆---喷油后表面有单个漆团,此漆团与喷点明显不同.
异色---某个区域内涂料不均或其它色纹.
杂质---通常指涂料或空气中杂质在喷漆或烘干期间碰到喷油品.
溢漆---喷到不需要或不得喷到漆的地方.
气泡---涂料未与母材附着.
鱼眼---某个区域固定出现不同的亮度.
橘皮---表面出现橘子皮.
刮伤---母材刮伤喷油后仍可看到或漆面本身的刮伤.
磨痕---指重工的研磨痕,喷油后仍可见到.
喷点---喷油后表面的纹理.
焊痕---焊接所留下的痕迹,喷油后仍可见到.
掉漆---漆面异常脱落,如碰,撞等.
凹凸痕---漆面异常凸起或凹陷.
异物残留---在生产过程中,由于作业疏失,致外物残留工件中,例如: 磁铁,胶,贴纸等.
变形---指不明物造成的外观形状变异.
污渍---一般为加工过程中,不明油渍或污物附着造成.
生锈---母材起化学变化产生锈蚀.
(2)物性
膜厚---最后涂装厚度.
硬度---涂装质地坚固程度.
色差---颜色与标准的偏差.
附着性---涂装与母材之间的结合力.
1、
允收标准
缺
点
限
度
判 定
流 漆
不允许.
轻
凝 漆
不允许.
轻
异 色
不允许.
轻
杂 质/尘 点
允许&0.3mm以下2点(含)或&0.5mm以下1点,点与点 距离70mm以上,各面累计总数不得超过4点以上.
轻
溢 漆
不允许(溢漆范围不超过0.5mm可接受).
轻
气 泡
允许&0.4mm以下2点(含)或&0.6mm以下1点,点与点 距离70mm以上,各面累计总数不得超过4点以上.
轻
鱼 眼
不允许.
轻
橘 皮
不允许.
轻
刮 伤
不允许(无感刮伤宽≦0.3mm以下长30mm以下一条可接收).
轻
磨 痕
不允许(检测距离30CM,目视不明显可接受).
轻
焊 痕
轻
掉 漆
不允许
重
凹凸痕
不允许(检测距离30cm,目视不明显可接受).
轻
异物残留
不允许.
轻
变 形
不允许.
轻
 楼主| 发表于 2007-10-24 12:23:17 | 只看该作者
QC 技 能 手 册3
生 锈
表面不允许,但镀锌板断面黑斑点锈蚀允许,红斑点及条状生锈不允许
轻
膜 厚
依规格要求(一般规定以平均膜厚25μm-65μm以上).
重
硬 度
铅笔硬度2H以上.
重
色 差
检测距离30CM,目视不明显可接受.
重
附着性
方格试验纸(1mm*1mm)评定点数八点,不得脱落.
重
3、喷油试验
(1)附着力检验
       检验工具:喷好漆的产品(可用相同材质废料代替)、刀片、3M胶纸
检验方法:用刀片将产品喷漆面平整的地方划100个小方格,每个方格大小为1mmX1mm。用3M胶纸粘贴于方格上,粘牢后将胶纸撕开。
判定标准:有1PCS小方格油漆脱落而被胶纸拔起即表明该油漆附着力不符合要求。
(2)硬度检验
       检验工具:喷好漆的产品(可用相同材质废料代替)、中华牌2H铅笔
检验方法:将产品放到磅称(或天平)上固定。铅笔尖部削平,用手紧握铅笔使其与产品表面呈45°角,用笔尖对产品表面施加压力,当磅称(或天平)显示值增量达1KG时将笔向前推10mm。在推压过程中始终保持压力为1KG。
铅笔尖部削平
判定标准:被铅笔推压的油漆不允许有脱落、开裂、折皱现象。
参与人数 1金币 +5 威望 +10 收起 理由
hung + 5 + 10 原创内容
发表于 2007-10-24 12:24:21 | 只看该作者
sofa
发表于 2007-10-24 14:59:05 | 只看该作者
很好的资料!非常感谢大大的分享!
发表于 2007-10-24 17:56:30 | 只看该作者
ddd
发表于 2007-10-24 21:47:04 | 只看该作者
先顶再下,谢谢中!!
发表于 2007-11-18 09:45:21 | 只看该作者
回复 #3 mllorm 的帖子
TKS for good share!
发表于 2007-11-28 20:38:43 | 只看该作者
好资料,非常有用,谢谢提供
发表于 2007-11-29 11:51:20 | 只看该作者
好资料,非常有用,谢谢提供。
GMT+8, 2026-10-18 02:02 , Processed in 0.120822 second(s), 19 queries , Gzip On.
