查看: 5266|回复: 4
钮扣尺寸对照表
发表于 2007-10-24 08:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钮   扣   尺   寸   对   照   表
The opposite table of button size
型号
Model
直径
D
型号
Model
直径
D
型号
Model
直径
D
14# 8.9 30# 19.05 48# 30.5
16#10.2
32#
20.32
54#
34.3
18#11.4
34#
21.6
60#
38.1
20#12.7
36#
22.86
70#
44.5
22#13.97
38#
24.13
80#
50.8
24#
15
40#
25.4
90#
57.15
26#16.51
44#
27.8
100#
63.5
28#17.78
280#
409#
380#
408#
Button size lignes(L) or millimeter(MM) for diameter
1Lignes=0.625 MM 1MM=1/25 INCH
钮扣产品检验几点要求
1、对照样品。看颜色、型号是否与样品相符;
2、表面不应有裂纹、缺口、凹凸不平及明显划痕;
3、面背无车裂、汽泡;无烂边、厚薄不均现象;
4、花纹应无明显变形、无白眼、白圈等现象;
5、扣眼应光洁通畅;针眼无不穿及破裂,要对称且无大眼。如果是暗眼扣,暗眼槽应光滑、无明显爆裂。
6、同批次钮扣色差应不低于GB250四级标准,与来样相比,应不低于GB250三级标准。
7、包装检验,在外观检验全部合格后,再进行分装。在包装时应放入合格证或其它标签。包装的数量应与规定相符,且每袋实际数量要与规定数量相符,发现因厚薄不一或其它原因超过允差时则要全数检验。
8、如果是供应出口的金属钮扣还可能需要过检针、消磁等检查,因为服装、手袋等产品大多数出口产品是需要过检针检查的,其配件也需要过检针检查
发表于 2007-10-31 15:42:23 | 只看该作者
顶一下,
发表于 2007-10-31 16:51:14 | 只看该作者
不用记这么多啦,有一个公式记算的,钮的号数/钮的直径(mm)=1.57  钮的号数与直径固定的倍数关系,大约就是1.57啦,例如一说是44号钮,钮的直径就是28MM,或者随便拿一只钮度其直径就乘以1.57就知道钮的号数啦。
发表于 2008-8-30 22:40:41 | 只看该作者
0.635
发表于 2008-8-31 01:34:18 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-4 11:29 , Processed in 0.028270 second(s), 19 queries , Gzip On.
