查看: 483|回复: 0
士林变频器混合模式?
发表于 2014-6-9 17:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果一台机器需要使用三个士林变频器分别控制三个部分,其中一个坏了,现在需要更换,前面两个开机的时候PU指示灯会闪烁,而新装的这个PU则不亮的话,这个时候要怎么设置呢?
三个士林变频器中前两个通电以后PU灯会闪烁,而第三个通电以后pu等不再闪烁了,也就是前面两个变频器通电的模式是混合模式H1而第三个变频器也需要在同一模式下,即也要将它设置为混合模式H1。
士林变频器是为了符合市面上大部分的应用层面而设计的许多参数技能,所以首次基础变频器的客户面对这么多的变频参数可能会造成使用上的困扰,士林变频器的参数设置有一定的要求,如果没有设置好的话可能会使的机电无法启动,45KW的变频器拖的2KW的电机,这样的变频器是不值得用的,以往内不好用最好能调好,不过一定要对变频器特别的了解才行。
文章来源:
http://www.gdwanrun.com/news04.html 欢迎转载,转载请标明来源地址。
GMT+8, 2026-11-6 02:04 , Processed in 0.026114 second(s), 18 queries , Gzip On.
