查看: 510|回复: 0
吊趟门的安装步骤
发表于 2014-5-30 15:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吊趟门的安装步骤/www.uswdoor.com
1、若门框与墙体之间打开包装,仔细检查产品及零配件是否完好无缺。
2、将门框取出,材料正面尽量朝上放置,以免划伤,地面最好铺上硬纸板或地毯之类的东西。
3、上滑吊轮按正确的次序放入上滑槽内,将边框及横框正确拼装好并用半节自攻螺丝拧紧(拼缝一定要平整)。特别说明:上滑吊轮一定要注意其排列位置,以免出现返工现象。
4、装好的门框放入门洞内,首先将左右门框边封吊水平和垂直,打孔定位,并用膨胀螺丝固定,(螺丝不要固定太紧,以便在安装门扇时微调)的缝隙太大,则用薄板或其它物体塞在里面。
5、有气窗的,应保证水平和垂直,坊如上导轨上面,并打孔用膨胀螺丝固定(若墙体缝隙太大,则用薄木片塞紧后固定)装好气窗后,门上滑槽与气窗下槽框用螺丝打孔固定,没有气窗的门扇直接在上滑槽合适的位置用钻嘴打孔,用顶丝紧固。(顶丝不要拧得太紧,以便下一步整体微调)。
6、再次将整体门框左右,上下进行微调至同一平面并保持垂直,再将所有螺丝拧紧。
7、滑轮是否在同一高度,并同现场高度相符,若相等则可挂门扇,不相符,则调整至合适位置再挂上门扇(注意:门扇的正反面的确方向)。
8、将门扇挂上后,再次调试上滑轮水平情况,趟动效果和锁具准确无误后准备装定位轮。
9、在门自然垂直状态下,确定门扇定位轮的安装位置,并画好线,取下门扇,按定位轮的正确螺丝将定位轮固定。(注意:门扇定位轮必须安装在门扇下方槽内的中心线上,并根据实际情况将两端倾斜2mm左右,钻地的螺丝孔最好用玻璃开孔器的钻头,以防打破瓷砖)。
10、挂上门扇,检测两扇门由上而下的间隙是否均匀,若不均匀适当微调至合适位置并测试门扇水平,趟动效果和锁具顺畅安全开启等,直到一切达到最佳效果后,将门扇卸下,将定位轮螺丝拧紧,再次挂好门扇,并将上滑吊轮定位调整螺丝拧紧。
11、安装基本完成,将所有孔眼用堵头盖好,在上滑吊轮、锁具等位置上喷上自喷蜡,减噪增滑,并清洁表面和周围的卫生。
本文来源于:http://www.uswdoor.com/news.php ,转载请注明出处!
GMT+8, 2026-10-21 05:03 , Processed in 0.165285 second(s), 19 queries , Gzip On.
