查看: 1535|回复: 16
很好用哦
发表于 2014-5-13 21:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*验货注意的电线问题
验货时注意的电线问题
一、 基础介绍
1、 比较典型的电线标准是AWG(America Wire Gauge)标准,该标准通常在电线AWG前加一个数字,常见的有16AWG*2C,18AWG*2C等,数字一般是偶数,奇数代表有特殊用途的电线,前面的数字越小代表里面的导线越粗,后面的2C代表绝缘体内有双导线。详细可以参考美国导线标准。
2、 导线的材质一般有高纯铝、高纯铜和银,平常使用的大多是铜线和铝线,银线只有在有些精密的仪器、严格要求的实验室才使用。
3、 导线最常用的参数指标是其截面积,现在市场上典型的截面积数量级有1.5MM2,2.5 MM2,4 MM2及6 MM2等。一般同一规格的铝线,铜线和银线,银线比铜线高一个数量级左右,铜线比铝线高一个数量级,也就是说1.5 MM2的银线相当于2.5 MM2的铜线或4 MM2的铝线。(详细可以参考电工手册导线篇)
4、 世界上中国、德国、法国、意大利、丹麦、芬兰、阿根廷、智利、埃及、伊朗照明用电的标准是220V,50HZ;美国、加拿大、墨西哥、巴拿马、越南、尼加拉瓜是120V,60HZ;英格兰、澳洲、巴西是240V,50HZ;印尼是110V,50HZ。(详细可以参考世界各国用电标准)
二、 不同功率电器的电线选用
要选用电器的电线时,首先知道该电器在哪个国家使用(即出口到什么国家),我们以出口美国的产品A(热风枪)为例:
热风枪的参数指标是额定功率1500W,(实际功率在1400W左右)根据公式P=U*I,(P为功率,U为电压,I为电流),可以计算出该产品使用的电流大约为1500/120=12.5AMP,电线的截面积与允许通过的电流的经验公式大概是,铜质电线经常使用的电线保守按每平方毫米能通过6-8A,不是经常使用的按每平方毫米承载8-10A计算。
按电线的公制区分,通过电工手册的导线篇我们知道:12AWG截面为3.332 MM2,14AWG为2.075 MM2,16AWG为1.318 MM2,18AWG为0.817 MM2,20AWG为0.5189 MM2,22AWG为0.3247 MM2。
   生产该产品的A厂采用的电线是16AWG*2C,由于热风枪不属于经常使用的电器(每天使用在8小时以下),所以选用16AWG电线所允许通过的Imax=1.318*10=13.18A,该电流要比热风枪的额定电流12.5A要大的多,而热风枪正常使用的电流远没有额定电流大,选用该电线是相对安全的。但是如果选用18AWG电线时,Imax=0.817*10=8.17A,热风枪的电线一直处于超负荷运行,容易引起火灾。所以验货时一定要注意热风枪选用的电线必须是16AWG或16AWG以上的电线。
   一般出口美国的电动工具中,18AWG电线承载的电动工具最大功率和电流为:900W和8A,(保守功率和电流为770W,7A)只要电动工具的参数指标功率和电流在该承载参数以内的都是安全可行的;16AWG电线承载的电动工具最大功率和电流为:1600W和13A,额定功率在900-1600W,额定电流在8-13A的可以采用16AWG铜线。
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:17:22 | 只看该作者
是的是的
发表于 2014-5-14 12:44:09 | 只看该作者
发表于 2014-5-15 09:59:52 | 只看该作者
发表于 2014-5-15 18:28:45 | 只看该作者
不错
发表于 2014-5-15 22:51:27 | 只看该作者
加油!
发表于 2014-5-18 02:13:13 | 只看该作者
路过。
发表于 2014-5-18 14:47:50 | 只看该作者
不错,学习了
发表于 2014-5-19 10:33:25 | 只看该作者
学习了。
发表于 2014-5-19 16:57:57 | 只看该作者
路过
GMT+8, 2026-11-4 19:59 , Processed in 0.038906 second(s), 19 queries , Gzip On.
